ОС для JVC C-21ZE
кар
Сообщение #1 От 25/12/2004 18:38 цитата
Здравствуйте все! Есть инфа с сайта Телемастер: ----
.) JVC C-21ZE, при включении – может поработать пару минут, потом, экран внезапно гаснет, со строчного трансформатора отчётливо слышно какое-то верещание (похожее на зуммер). После нескольких попыток включения, и одновременной проверки заменой ТДКСа и видеопроцессора, полетел выходной транзистор. Ставлю новый транзистор – такая же история, практически после первого включения. Поменял ОСку и дефект прекратился.-----
У меня немного похожая ситуация. При включении такого телека из строчника верещание ,строчный транзистор был горелый ,но я его заменил. Начинает резко греться я его быстро отключаю. ТДКС еще не менял. Меня интересует исходя из этого совета Как можно точно проверить ОСКУ и можно ли вместо ОСКИ от этого телевизора подключить ОС от наших телевизоров? С уважением . Юрий,
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #2 От 25/12/2004 19:02 цитата
ОС подкинуть можно,но я бы тебе посоветовал сначала поменять кварц 500КГц у видеопроца.
Гость
Сообщение #3 От 25/12/2004 21:55 цитата
Led,
кварц достаточно пропаять. А верещит TMC. ОС на витковые легко проверяется прибором. Подкинуть на столе можно любую со стандартной индуктивностью СОК
dema2
Сообщение #4 От 25/12/2004 22:14 цитата
Ну и емкость по питанию драйвера и его самого не забыть. (это на коллектор чего ТМС включен)
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #5 От 26/12/2004 15:11 цитата
[quote="Anonymous"]Led,
Не согласен.
кар
Сообщение #6 От 26/12/2004 18:53 цитата
Ребят ,большое спасибо!Действительно кварц----плохая пайка!Пропаял все нормально.С уважением .Юрий
Морозик
Сообщение #7 От 26/12/2004 19:23 цитата
Led, КАк правило!
igen
igen
Сообщение #8 От 27/12/2004 20:11 цитата
Поддерживаю Led, если уж явно плохая пайка, тогда - да. А так повтор с большой вероятностью подшучивать, дразнить
Кстати, менять на точно такой же.
popka
popka
Сообщение #9 От 09/09/2005 18:31 цитата
нужна схема телевизора jvc c21ze бяка
I2B
