ОС для JVC C-21ZE | |
| кар 25/12/2004 18:38 |
Здравствуйте все! Есть инфа с сайта Телемастер: ----
.) JVC C-21ZE, при включении – может поработать пару минут, потом, экран внезапно гаснет, со строчного трансформатора отчётливо слышно какое-то верещание (похожее на зуммер). После нескольких попыток включения, и одновременной проверки заменой ТДКСа и видеопроцессора, полетел выходной транзистор. Ставлю новый транзистор – такая же история, практически после первого включения. Поменял ОСку и дефект прекратился.----- У меня немного похожая ситуация. При включении такого телека из строчника верещание ,строчный транзистор был горелый ,но я его заменил. Начинает резко греться я его быстро отключаю. ТДКС еще не менял. Меня интересует исходя из этого совета Как можно точно проверить ОСКУ и можно ли вместо ОСКИ от этого телевизора подключить ОС от наших телевизоров? С уважением . Юрий, |
| Led 25/12/2004 19:02 |
ОС подкинуть можно,но я бы тебе посоветовал сначала поменять кварц 500КГц у видеопроца. |
| Anonymous 25/12/2004 21:55 |
Led,
кварц достаточно пропаять. А верещит TMC. ОС на витковые легко проверяется прибором. Подкинуть на столе можно любую со стандартной индуктивностью СОК |
| dema2 25/12/2004 22:14 |
Ну и емкость по питанию драйвера и его самого не забыть. (это на коллектор чего ТМС включен) |
| Led 26/12/2004 15:11 |
[quote="Anonymous"]Led,
кварц достаточно пропаять. Не согласен. |
| кар 26/12/2004 18:53 |
Ребят ,большое спасибо!Действительно кварц----плохая пайка!Пропаял все нормально.С уважением .Юрий |
| Морозик 26/12/2004 19:23 |
Led, КАк правило! |
| igen 27/12/2004 20:11 |
Поддерживаю Led, если уж явно плохая пайка, тогда - да. А так повтор с большой вероятностью
Кстати, менять на точно такой же. |
| popka 09/09/2005 18:31 |
нужна схема телевизора jvc c21ze ![]() |
