tsar
Уважаемые спецы здравствуйте.
Можете подсказать проблемку с вых. стр. транзистором.
100 герцовый ящик. Шасси FL 4.27.
Непериодически выбивает тр-р 2SC3998.
Непропайки ОС и тому подобное проверил.
Что скажете?
Помогите советом.
Спасибо. |
Konstantin
| Вариантов может быть несколько, в том числе кондеры в коллекторе HOTa, частота и форма импульсов запуска, В+, FBT, ОС, а вообще смотря как дохнет, при включении, или во время работы. |
tsar
Спасибо за ответ Константин.
Дохнет при включении, как говорят мои домочадцы.
При последнем испытании заметил что гуляет стабилизация при увеличении громкости.
Хотя напряжение +В не гуляет от нагрузки.
Никак не могу понять в чем дело.
Кондеры в коллекторе малой емкости, но я их менял конечно.
Интересный вопрос с TDA 2579/
Может она при вкл. ,но я в сомнении.
Что Скажите. |
Konstantin
| Дважды лично сталкивался с дефектом 2579, но там транзюки летели при каждом включении. Помнится мне кто-то также уже подымал подобную тему по Филипсам, и там именно дело было в 2579, тока я ее чет не смог найти, возможно она в Архивах. Однако там транзюк тоже вылетал при каждом включении. У тебя же как я понял это происходит не всегда, так что прежде чем забраковать микру проверь внимательно всю обвязку НОТа, а именно ТМС, транзюк перед ТМС, дроссель в базе НОТа. Также возможно непропай недоглядел. |
tsar
Спасибо Константин.
Очень признателен Вам.
Александр. |
