JVS HV-L 29PRO Не работает с пульта...
RUSTEM
Связной
Сообщение #1 От 23/05/2005 13:35 цитата
JVS HV-L 29PRO 72 по диаганали..Телевизор работает нормально с кнопок на панели телевизора..С пульта не реагирует..Фотоприемник менял не помогло..Пульт проверили на другом телике работает..Батарейки менял.Грешу на планарный процессор..Может ктонибудь сталкивался..?
Jeka_s
Jeka_s
Сообщение #2 От 23/05/2005 19:42 цитата
Встань осциллографом на вход IR процессора, если импульсы доходят, то наверняка он, а если нет, то... ищи где пропали.
RUSTEM
Связной
Сообщение #3 От 24/05/2005 07:18 цитата
Импульсы доходят .Надо чтото типа схемы найти..В слепую тяжеловато..
Вано
Сообщение #4 От 24/05/2005 13:05 цитата
если на кварце имеются емкостя нада поменять..... а потом уже процесор
AII Ex
Сообщение #5 От 24/05/2005 13:48 цитата
еще попробуй прямо на сигнальной ноге фотоприемника повесить 10нан на корпус (фотоприемник заэкранирован?) редко бывает сами фотоприемники лажат -подставлял другой? " ..... а потом уже процесор"
RUSTEM
Связной
Сообщение #6 От 25/05/2005 20:40 цитата
AII Ex писал:
Экранировать пробовал..И датчик менял..Но кондер не подставлял..А в принципе что он даст то?
