TVT-2594 нет цвета, перемещающиеся горизонтальная полоса
Stanger
Сообщение #1 От 17/09/2005 01:20 цитата
Здравствуйте ! я не телемастер но занимаюсь электроникой в другой области. Этот тв я купил тёще в комиссионке 3 года назад. Сейчас появилась такая проблема - пропал цвет, изображение немного зашумлено (даже при просмотре с видеоплеера) и снизу вверх перемещается чёрная полоска шириной около 3 См. Так же на изображении имеются горизонтальные изломанные линии, похожие на линии обратного хода строчной развёртки. В моём тв есть еще одна особенность (которая привела меня в шок при снятии крышки) вместо нормального импульсного БП там стоит огромный торриодальный трансформатор, с выпрямителями и конденсаторами (наверное, прошлый хозяин постарался)....
ЗЫ: Тв на ТДА8362
Alexus
Сообщение #2 От 17/09/2005 12:29 цитата
Вот БП и проверяй, выпрямители и особенно конденсаторы.
Stanger
Сообщение #3 От 17/09/2005 13:51 цитата
Да поменял я мост и все литы по питанию этой микры.... ничего не изменилось... может ещё какие-нибудь поменять ???
ANT
ANT
Сообщение #4 От 17/09/2005 16:56 цитата
Все конденсаторы литы по питанию с БП и со строчки .
В кадровой тоже и обвязку по радиоканалу TDA.
I2B
