0leg
Philips 14PT1546/01 шасси L01.2E, Cpu- TDA9552H/N1/3/0/99.
Может вы что подскажете?
Включаю, через одну секунду отключается, опять включаю пультом,
включается ровно на 1м.20сек.(засекал), и опять отключается.
И так по кругу. Причем не переходит в st-bay, а просто исчезает
сигнал запуска строчки, процессор остается во включенном состоя-
нии (напруги управления с процессора не изменяются).
Пробовал ставить чистую память,- тоже самое. Нету процессора
чтоб подставить, но мне кажеться что дело не внем.
Может у кого было что-то подобное? |
Morris
А картинка нормальная пока он включен?
Возможно прочессор пытается выставить токи катодов кинескопа, и если не получается то уходит в защиту. |
0leg
Картинка нормальная. Настройки запоминает. Когда работает- он полностью рабочий телевизор. |
TAN
Однокристалки критичны к ускоряещему напряжению. Попробуй покрутить чуть-чуть или еще попытайся просто войти в сервис ничего не меняя, при активации сервиса некоторые внутренние блокировки отключаются, и посмотри будет ли вырубаться телек. |
kreeklane
защита срабатывает если напряжение на 11выводе перевышает 6v
также надо проверит 8v на 9.выводе |
RSIV
Если в сервисе высветит 5 и 11 ошибку - то неправильно выставлен SCREEN. |
0leg
Ребята спасибо, завтра попробую,- отпишу.
Сегодня небыло возможности им заниматься. |
Валентинович
Если ошибка 5 11, то нужно менять кинескоп.Это шасси с ним работать не будет.В любом другом аппарате кинескоп работать будет с удовольствием. |
RSIV
Валентинович, ну ну меняй кинескопы.....  |
0leg
Спасибо всем! Чуть-чуть добавил ускоряющего напряжения и
телевизор работает и не выключается.
Так-что в идиале, наверное, все-таки замена кинескопа.
Посмотрю сколько он с этим поработает. Кинескоп интересный-
LG.PHILIPS.
Еще раз всем спасибо. |
Killpro
0leg, а потом, когда ему плохо станет совсем пробуй накал отдельно сделай |
RSIV
0leg, не нужно менять кинескоп даже в идеале!!!
В идеале нужно выставить ускоряющее не наугад, а по инструкции в сервис мануале. Но там всё так замудро делаеться, что всегда регулировал методом подбора, и ниодин аппарат с тех пор как появилось это шасси не вернулся с такой-же проблемой.
А кин ничем не интерестный. Philips уже давно выпускает кинескопы по технологии LG (после того как лохонулись с Французскими трубами)  |
0leg
Еще раз всем спасибо. Век живи- век учись. |
Morris
sergooo36
0leg писал: | Philips 14PT1546/01 шасси L01.2E, Cpu- TDA9552H/N1/3/0/99.
Аппарат вел себя аналогично. Но обратил внимание
на отсутствие красного цвета. Пробит переход Б-Э транзистора 7311
BF422. Заменил и всё пришло в норму. |
