Philips 14PT1546/0 шасси L01.2E - интересная неисправность | |||
| 0leg 06/09/2005 22:56 |
Philips 14PT1546/01 шасси L01.2E, Cpu- TDA9552H/N1/3/0/99.
Может вы что подскажете? Включаю, через одну секунду отключается, опять включаю пультом, включается ровно на 1м.20сек.(засекал), и опять отключается. И так по кругу. Причем не переходит в st-bay, а просто исчезает сигнал запуска строчки, процессор остается во включенном состоя- нии (напруги управления с процессора не изменяются). Пробовал ставить чистую память,- тоже самое. Нету процессора чтоб подставить, но мне кажеться что дело не внем. Может у кого было что-то подобное? |
| Morris 07/09/2005 02:27 |
А картинка нормальная пока он включен?
Возможно прочессор пытается выставить токи катодов кинескопа, и если не получается то уходит в защиту. |
| 0leg 07/09/2005 09:48 |
Картинка нормальная. Настройки запоминает. Когда работает- он полностью рабочий телевизор. |
| TAN 07/09/2005 11:59 |
Однокристалки критичны к ускоряещему напряжению. Попробуй покрутить чуть-чуть или еще попытайся просто войти в сервис ничего не меняя, при активации сервиса некоторые внутренние блокировки отключаются, и посмотри будет ли вырубаться телек. |
| kreeklane 07/09/2005 12:05 |
защита срабатывает если напряжение на 11выводе перевышает 6v
также надо проверит 8v на 9.выводе |
| RSIV 07/09/2005 16:49 |
Если в сервисе высветит 5 и 11 ошибку - то неправильно выставлен SCREEN. |
| 0leg 07/09/2005 17:09 |
Ребята спасибо, завтра попробую,- отпишу.
Сегодня небыло возможности им заниматься. |
| Валентинович 07/09/2005 21:58 |
Если ошибка 5 11, то нужно менять кинескоп.Это шасси с ним работать не будет.В любом другом аппарате кинескоп работать будет с удовольствием. |
| RSIV 08/09/2005 10:15 |
Валентинович, ну ну меняй кинескопы..... ![]() |
| 0leg 08/09/2005 11:25 |
Спасибо всем! Чуть-чуть добавил ускоряющего напряжения и
телевизор работает и не выключается. Так-что в идиале, наверное, все-таки замена кинескопа. Посмотрю сколько он с этим поработает. Кинескоп интересный- LG.PHILIPS. Еще раз всем спасибо. |
| Killpro 08/09/2005 11:54 |
0leg, а потом, когда ему плохо станет совсем пробуй накал отдельно сделай |
| RSIV 08/09/2005 17:15 |
0leg, не нужно менять кинескоп даже в идеале!!!
В идеале нужно выставить ускоряющее не наугад, а по инструкции в сервис мануале. Но там всё так замудро делаеться, что всегда регулировал методом подбора, и ниодин аппарат с тех пор как появилось это шасси не вернулся с такой-же проблемой. А кин ничем не интерестный. Philips уже давно выпускает кинескопы по технологии LG (после того как лохонулись с Французскими трубами) ![]() |
| 0leg 08/09/2005 17:37 |
Еще раз всем спасибо. Век живи- век учись. |
| Morris 08/09/2005 17:44 |
В 2001 году Philips-displays объединился с LG-crt и теперь это одна компания "LG.Philips displays".
http://www.lgphilips-displays.com |
| sergooo36 14/11/2011 22:44 |
Аппарат вел себя аналогично. Но обратил внимание на отсутствие красного цвета. Пробит переход Б-Э транзистора 7311 BF422. Заменил и всё пришло в норму. |
