aleksanich
Пришел в ремонт с полностью выбитым бп и строчным транзистором.
Все это востановил,телевизор заработал,вроде все нормально,но
остался один дефект,который никак не могу найти.А именно:
тв иногда не стартует из деж. режима,может 5-10раз пускаться,апотом нет.загорается зел. светодиод и больше ни на что не реагирует.Восстанавливается работа только после отключения
питания,и то невсегда с первого раза ,надо пощелкать.Все напруги
в норме,импульсы управления на оптопаре есть.нет строчных.Может
кто сталкивался,подскажите где рыть  |
smirnov.seelze
abc
Проверял электролит по +5в ?  |
aleksanich
пробовал менять не помогает.При запуске напряжения все в норме,а когда не запустится +8в падает до 7,3.,Такое впечатление что бп не раскачивается или что то по управлению его давит.  |
Vitaly
aleksanich, SDA5273, подмени, похоже, эта зараза. Телетекст попробуй включить, когда запустится.
И второй вариант: 7.3 В это мало, если строка не пустилась, не грузится БП, соответственно, напруги ниже, кроме основной. Поцепи лампочку 25Вт по основному питанию, если станет уверенно пускаться ТВ, значит БП , точнее стабилизация.
И то и другое было в практике, в последнем случае пришлось полностью все элементы мелкие в БП заменить.
Литы наверняка все заменил? И по питанию предвыходного каскада? |
крот
я бы тоже начал как и Vitaly с ЛИТОВ,
был на подобие деффект пришлось попотеть -
оказался ДИОД в первичке ТПИ на коллекторе |
aleksanich
Vitaly,
дополнительную нагрузку к рабочей развертке вешать?
крот,
диод как звонился? |
aleksanich
Подкл. дополн. нагрузку на бп,напряжения стали в норме , а он так и продолжает виснуть.Литы поменял все.
sda5273 не могу пока подставить,нет в наличии,может текст отключить можно или еще как нибудь?  |
