ВИТЯЗЬ 6742 нет сигнала
YRI
YRI
Сообщение #1 От 15/01/2005 20:42 цитата
ВИТЯЗЬ 54CTV6742-1 МШ-90
у клиента через полчаса отключался,выкл-вкл,опять работает,расшатали тюнер
забрал к себе,пропаял тюнер,схему,через 3 часа выключился напрочь
пишет-нет сигнала,после остывания уже не включается-нет сигнала
видеопроц TDA8842,питание в норме,обмен с памятью идет
шумов нет,со SCARTа идет,память SDA2586,чем можно заменить,или что-то друго
ФАРТ
Сообщение #2 От 15/01/2005 21:15 цитата
YRI, а зачем память менять? Разве нет генератора? Подай ПЧ (???), проверь питание тюнера, осциллографом шину (нет ли просадки), что в сервисе с тюнером?
YRI
YRI
Сообщение #3 От 16/01/2005 18:06 цитата
пока вышел на TDA8133A
при нагревании паяльником начинает сбоить
процессор,до полного отключения
сегодня заменить нечем
igormax
Сообщение #4 От 17/01/2005 00:36 цитата
Какой процесор стоит? Скорее всего SAA5541-тогда не позавидуеш .Их выпустили очень мало. Память можно поставить 24с08 -обрати внимание на 7 ногу -как подключена.
YRI
YRI
Сообщение #5 От 18/01/2005 20:16 цитата
поменял стабилизатор TDA8133A,пока все работает,гоняю
а вычислить удалось далеко не сразу,при нагреве дает кратковременную
просадку по 8 вольтам,начинает по разному сбоить
погоняю-посмотрю
еще небольшая хрень-на ярких сюжетах- верещит -неприятно
I2B
