ВИТЯЗЬ 6742 нет сигнала | |
| YRI 15/01/2005 20:42 |
ВИТЯЗЬ 54CTV6742-1 МШ-90
у клиента через полчаса отключался,выкл-вкл,опять работает,расшатали тюнер забрал к себе,пропаял тюнер,схему,через 3 часа выключился напрочь пишет-нет сигнала,после остывания уже не включается-нет сигнала видеопроц TDA8842,питание в норме,обмен с памятью идет шумов нет,со SCARTа идет,память SDA2586,чем можно заменить,или что-то друго |
| ФАРТ 15/01/2005 21:15 |
YRI, а зачем память менять? Разве нет генератора? Подай ПЧ (???), проверь питание тюнера, осциллографом шину (нет ли просадки), что в сервисе с тюнером? |
| YRI 16/01/2005 18:06 |
пока вышел на TDA8133A
при нагревании паяльником начинает сбоить процессор,до полного отключения сегодня заменить нечем |
| igormax 17/01/2005 00:36 |
Какой процесор стоит? Скорее всего SAA5541-тогда не позавидуеш .Их выпустили очень мало. Память можно поставить 24с08 -обрати внимание на 7 ногу -как подключена. |
| YRI 18/01/2005 20:16 |
поменял стабилизатор TDA8133A,пока все работает,гоняю
а вычислить удалось далеко не сразу,при нагреве дает кратковременную просадку по 8 вольтам,начинает по разному сбоить погоняю-посмотрю еще небольшая хрень-на ярких сюжетах- верещит -неприятно |
