Thomson 33MF22E шасси ICC17 Глюки управления
Серж
Серж
Сообщение #1 от 11/02/2005 01:04 цитата
Thomson 33MF22E шасси ICC17 Сильно не бейте, но я его еще не видел. Прошу совет в дорогу.
Со слов владельца.
Сам переходит из дежурного в рабочий (иногда).
Не регулируется звук (звук идет, но не убавить, не прибавить).
И еще какие-то глюки такого же (програмного) плана.
Буду пробовать чистую память (прошитую тоже).
Других мыслей пока нет.
Может кто знает какую тонкость.
Hop
Hop
Сообщение #2 от 11/02/2005 09:39 цитата
Серж, кнопки у них залипают частенько.
Kerzol'
Сообщение #3 от 11/02/2005 11:02 цитата
Серж, я думаю, только чистая память тебе и поможет...
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
Чучело Мяучело
Сообщение #4 от 11/02/2005 11:23 цитата
Оба предыдущих ответа имеют место быть, Серж, будь готов ко всему, хотя в моей практике память менялась чаще. Удачи!
zeppelin
zeppelin
Сообщение #5 от 11/02/2005 12:26 цитата
У меня тоже глюк появился - стоит на прогоне . Иногда ни стого ни с сего звук появляетсяна меню и так плавненько уменьшается . Во время САМОуменьшения - не реагирует на пульт . Надо выключить , включить - и опять некоторое время нормально . Не систематически . Опция autovolume - не влияет .
Пока наблюдаю , но сегодня попробую просто очистить память и проделать реинициализацию .
Серж
Серж
Сообщение #6 от 11/02/2005 14:10 цитата
Ага. Понял. Спасибо. Пошел.
kum
Сообщение #7 от 11/02/2005 15:24 цитата
zeppelin писал:
Для начала можно вытянуть разъем идущий на кнопки.
Серж
Серж
Сообщение #8 от 12/02/2005 04:08 цитата
Начал с памяти (подозрение вызывало отсутствие правильно настроенной геометрии, но, видимо, это было вызвано тем, что до меня там двое уже поработали (кстати, оба предлогали заказывать и менять проц.)). Оказались кнопки. Интересный момент тот, что как только начинаешь управлять телевизором с пульта (не трогая кнопок), обязательно начинает глючить. (это помимо того, что сам по себе периодически).
Спасибо за помощь.
Hop
Hop
Сообщение #9 от 12/02/2005 09:23 цитата
Серж, мир, труд, май
интересно Шо скажет zeppelin, улыбка
Александр Бородин
Александр Бородин
Сообщение #10 от 12/02/2005 11:25 цитата
Самая частая лажа в них это подтекающие кнопки, подтекают с выводов на металлический корпус кнопки, там какая-то пластмасса нехорошая в этих кнопках.
Серж
Серж
Сообщение #11 от 13/02/2005 01:21 цитата
Александр Бородин, невзирая на страну производителя?
Александр Бородин
Александр Бородин
Сообщение #12 от 13/02/2005 12:52 цитата
Да он наверно один производитель а на дешёвку все позарились. недовольство, огорчение
