Toshiba 43A9UR белый растр.
PVV.61
Сообщение #1 От 14/08/2005 17:42 цитата
Проэкционник (CRT) . Звук норма, каналы переключаются, очень яркая засветка, смутно просматривается изоображение. Меню -только
яркостная составляющая (негатив). Когда ТВ. пришел первый раз
обнаружил что нет напряжений смещения на 8,9,10 выводах видеопроцессора Q510 TA1316AN. Пропаял м\с , всё заработало.
Заказал м/с, пока ждал деталь ТВ на прогоне, заменил, выдал клиенту все ОК. Через 2 недели звонок, тотже дефект. У клиента простучал плату видео, непомогло платы кинескопов, появилось плавно картинка. Пропаял подозрительные места. хватило на 2 дня.
Питание М/с Q510 норма на8,9,10 =0, вместо 5в. При переходе в режим ТХТ растр черный , в смешанном режиме негатив ТХТ и смутная картинка но темнее чем в обычном или AV. Память менять пробовал. В этот период был подобный дефект в другом аппарате из за 100Гц блока , подкидывал новый -не в нем.
