DAEWOO DTA-3270K шасси CP-822F не работает строчная
masterw
masterw
Сообщение #1 От 31/05/2006 12:48 цитата
ТВ включается, звук и управление работает. Нет имульсов запуска строчной, при включении высокое кратковременно появляется вследствии перехода управляющего сигнала строчной в высокий уровень. Помогите советом
MIG
MIG
Сообщение #2 От 31/05/2006 13:01 цитата
Где состав телевизора?!
masterw писал:
, где нет?
Смотри на выходе проца ( если он там есть) и далее по схеме до буфера и Б.строчника.
masterw
masterw
Сообщение #3 От 31/05/2006 13:34 цитата
Сигнала нет с выхода проца (micronas DDP 3315C), проц менял безрезультатно.
guver
guver
Сообщение #4 От 31/05/2006 16:35 цитата
причем здесь проц он проверил не понравилось и отсек высокое а там может кадровая или тдкс .Там смотреть треба
masterw
masterw
Сообщение #5 От 31/05/2006 16:51 цитата
Кадровая питается с тдкс, а импульсов запуска на строчную то нет.
MIG
MIG
Сообщение #6 От 31/05/2006 16:52 цитата
Что-то не совсем понятно,
masterw писал:
, управление чего работает? Может высокое есть, а кин не светися?
Подробней опиши, что делал.
masterw
masterw
Сообщение #7 От 31/05/2006 17:22 цитата
Включается то есть регулируется громкост, переключаются каналы, есть прием сигнала. Строчная не работает, нет управляющих импульсов с микрухи, на выводе HOUT в момент включения устанавливается высокий уровень (около 5в), в этот появляется высокое. Но это реакция на изменение уровня на HOUT.
andyli
Сообщение #8 От 31/05/2006 17:32 цитата
Что-то не то - при изменении уровня Hout реакции с появлением высокого не будет- видимо не успеваешь увидеть имп. запуска до срабатывания защиты(смотри что пишет guver)
masterw
masterw
Сообщение #9 От 31/05/2006 20:53 цитата
Накопал дохлый Q403, заменил, дохнет при включении. Если включить без оного, появляется изображение по центру на 1/4 экрана, с небольшим заворотом по горизонту. На всякий случай прикрепил схемку.
  DTA-3270K шасси CP-822F.pdf  720.65 КБ  Скачано: 884 раз(а)
guver
guver
Сообщение #10 От 01/06/2006 16:39 цитата
проверяи боевые кондеры дохнет он не отхорошеи жизни
kramarew-aw
Сообщение #11 От 25/12/2006 22:01 цитата
так в чем же была причина, столкнулся с точно такой же неисправностью, плюс еще закипает и взрывается С409 1мкф х 160в
andrey-78
Сообщение #12 От 23/07/2007 17:07 цитата
Сегодня попался такойже ящик и проблемма один в один...С408 - 220n400v был в обрыве.Замена его решила все проблемы.
