DAEWOO DTA-3270K шасси CP-822F не работает строчная | |||
| masterw 31/05/2006 12:48 |
ТВ включается, звук и управление работает. Нет имульсов запуска строчной, при включении высокое кратковременно появляется вследствии перехода управляющего сигнала строчной в высокий уровень. Помогите советом |
| MIG 31/05/2006 13:01 |
Где состав телевизора?!
Смотри на выходе проца ( если он там есть) и далее по схеме до буфера и Б.строчника. |
| masterw 31/05/2006 13:34 |
Сигнала нет с выхода проца (micronas DDP 3315C), проц менял безрезультатно. |
| guver 31/05/2006 16:35 |
причем здесь проц он проверил не понравилось и отсек высокое а там может кадровая или тдкс .Там смотреть треба |
| masterw 31/05/2006 16:51 |
Кадровая питается с тдкс, а импульсов запуска на строчную то нет. |
| MIG 31/05/2006 16:52 |
Что-то не совсем понятно,
Подробней опиши, что делал. |
| masterw 31/05/2006 17:22 |
Включается то есть регулируется громкост, переключаются каналы, есть прием сигнала. Строчная не работает, нет управляющих импульсов с микрухи, на выводе HOUT в момент включения устанавливается высокий уровень (около 5в), в этот появляется высокое. Но это реакция на изменение уровня на HOUT. |
| andyli 31/05/2006 17:32 |
Что-то не то - при изменении уровня Hout реакции с появлением высокого не будет- видимо не успеваешь увидеть имп. запуска до срабатывания защиты(смотри что пишет guver) |
| masterw 31/05/2006 20:53 |
Накопал дохлый Q403, заменил, дохнет при включении. Если включить без оного, появляется изображение по центру на 1/4 экрана, с небольшим заворотом по горизонту. На всякий случай прикрепил схемку. |
| guver 01/06/2006 16:39 |
проверяи боевые кондеры дохнет он не отхорошеи жизни |
| kramarew-aw 25/12/2006 22:01 |
так в чем же была причина, столкнулся с точно такой же неисправностью, плюс еще закипает и взрывается С409 1мкф х 160в |
| andrey-78 23/07/2007 17:07 |
Сегодня попался такойже ящик и проблемма один в один...С408 - 220n400v был в обрыве.Замена его решила все проблемы. |
