Sharp 54AT-15SC ch. 5BS - не запускается строчник
andyli
Сообщение #1 От 05/03/2005 16:18 цитата
Неисправны БП в норме. Литы менх деталей в обвеске строчника не нашел. Строчник верещит но не запускается, имп. запуска с отрицательной постоянкой. Стр.тр-р BU508DF без резистора по базе, ставил 100Ом - не помогло. Если уменьшить R602 до 100Ом то ТВ запускается но все равно верещит и строчит и отрицательный потенциал на базе есть. Помогите пожалуйста советом и если можно схемой.
Вопрос не по существу - поиск не работает или это у меня что-то? Не могу скачать архив.
valya
Сообщение #2 От 06/03/2005 09:19 цитата
Транзистор поставь родной BU508DFI
teledok
teledok
Сообщение #3 От 06/03/2005 15:56 цитата
andyli, valya, в этом ТВ должен стоять BUН515D и только! А дохнет он от плохих литов 220 мкф 2 шт. в базе.
valya
Сообщение #4 От 06/03/2005 16:15 цитата
teledok - литы я так понял он менял поэтому про них не писал - а транзистор по схеме BU508DFI шасси 5BS-A http://archive.espec.ws/section332/file4406.html
Andrey74
Сообщение #5 От 06/03/2005 19:52 цитата
Транзистор стоит именно BU508DFI
Схема есть здесь:
http://kacha.hyperlink.cz/schema_tv3.html
или на сайте у Georg'a:
www.radiolom.by.ru
andyli
Сообщение #6 От 07/03/2005 21:58 цитата
Спасибо за помощь.Поставил BU508DFI .На 2-х литах 220х10 я прокололся - поменял все в БП кроме них- после их замены ТВ запустился.
