Альберт.
| Состав TA8659AN, OEC1021, TA8891, str58041. Не знаю как точно описать дефект. При включении около минуты нет кадровой синхронизации.Затем экран с частотой 2-3 раза в секунду начинаются вспышки (чёрный-картинка), во время засветки просматриватся изображение, с нарушением кадровой синхронизации. При добавлении ускоряющего вспышки прекращяются, экран белый,при определённом напряжении ускоряющего изображение просматривается, кадр на месте. |
KaSer
| Проверь все ли сидит хорошо на земле? |
radiofan
| Проверь саму кадровую м/с, и все ли питания в норме? |
Альберт.
| Кадровая меняли, вокруг всю обвязку проверели. Сейчас аппарат ведёт себя так: Вспышки так и остались. Синхронизация на месте. Все режимы по питанию в норме. Картинка просматривается очень плохо (уж очень яркие вспышки) .Пробовал отключать ABL от TA8659AN ни каких изменений. Отключаю R,G.B OUT от TA8659AN вспышки прекращяются. Сигналы на отключенных R,G.B OUTне пляшут. Экран светло серый с обратным ходом. Подозрение на TA8891 (менять вот только нечем). |
balu1
| А питание на видеоусилителях не пляшет? |
Альберт.
| пляшет и очень. На входе TA8891 тоже. |
