Orion 20J. Вспышки на экране | |
| Альберт. 02/06/2005 04:47 |
Состав TA8659AN, OEC1021, TA8891, str58041. Не знаю как точно описать дефект. При включении около минуты нет кадровой синхронизации.Затем экран с частотой 2-3 раза в секунду начинаются вспышки (чёрный-картинка), во время засветки просматриватся изображение, с нарушением кадровой синхронизации. При добавлении ускоряющего вспышки прекращяются, экран белый,при определённом напряжении ускоряющего изображение просматривается, кадр на месте. |
| KaSer 02/06/2005 12:39 |
Проверь все ли сидит хорошо на земле? |
| radiofan 04/06/2005 00:53 |
Проверь саму кадровую м/с, и все ли питания в норме? |
| Альберт. 04/06/2005 06:13 |
Кадровая меняли, вокруг всю обвязку проверели. Сейчас аппарат ведёт себя так: Вспышки так и остались. Синхронизация на месте. Все режимы по питанию в норме. Картинка просматривается очень плохо (уж очень яркие вспышки) .Пробовал отключать ABL от TA8659AN ни каких изменений. Отключаю R,G.B OUT от TA8659AN вспышки прекращяются. Сигналы на отключенных R,G.B OUTне пляшут. Экран светло серый с обратным ходом. Подозрение на TA8891 (менять вот только нечем). |
| balu1 04/06/2005 08:06 |
А питание на видеоусилителях не пляшет? |
| Альберт. 04/06/2005 15:39 |
пляшет и очень. На входе TA8891 тоже. |
