Sharp 54AT-15SC ch. 5BS - не запускается строчник | |
| andyli 05/03/2005 16:18 |
Неисправны БП в норме. Литы менх деталей в обвеске строчника не нашел. Строчник верещит но не запускается, имп. запуска с отрицательной постоянкой. Стр.тр-р BU508DF без резистора по базе, ставил 100Ом - не помогло. Если уменьшить R602 до 100Ом то ТВ запускается но все равно верещит и строчит и отрицательный потенциал на базе есть. Помогите пожалуйста советом и если можно схемой.
Вопрос не по существу - поиск не работает или это у меня что-то? Не могу скачать архив. |
| valya 06/03/2005 09:19 |
Транзистор поставь родной BU508DFI |
| teledok 06/03/2005 15:56 |
andyli, valya, в этом ТВ должен стоять BUН515D и только! А дохнет он от плохих литов 220 мкф 2 шт. в базе. |
| valya 06/03/2005 16:15 |
teledok - литы я так понял он менял поэтому про них не писал - а транзистор по схеме BU508DFI шасси 5BS-A http://archive.espec.ws/section332/file4406.html |
| Andrey74 06/03/2005 19:52 |
Транзистор стоит именно BU508DFI
Схема есть здесь: http://kacha.hyperlink.cz/schema_tv3.html или на сайте у Georg'a: www.radiolom.by.ru |
| andyli 07/03/2005 21:58 |
Спасибо за помощь.Поставил BU508DFI .На 2-х литах 220х10 я прокололся - поменял все в БП кроме них- после их замены ТВ запустился. |
