Toshiba 43A9UR белый растр. | |
| PVV.61 14/08/2005 17:42 |
Проэкционник (CRT) . Звук норма, каналы переключаются, очень яркая засветка, смутно просматривается изоображение. Меню -только
яркостная составляющая (негатив). Когда ТВ. пришел первый раз обнаружил что нет напряжений смещения на 8,9,10 выводах видеопроцессора Q510 TA1316AN. Пропаял м\с , всё заработало. Заказал м/с, пока ждал деталь ТВ на прогоне, заменил, выдал клиенту все ОК. Через 2 недели звонок, тотже дефект. У клиента простучал плату видео, непомогло платы кинескопов, появилось плавно картинка. Пропаял подозрительные места. хватило на 2 дня. Питание М/с Q510 норма на8,9,10 =0, вместо 5в. При переходе в режим ТХТ растр черный , в смешанном режиме негатив ТХТ и смутная картинка но темнее чем в обычном или AV. Память менять пробовал. В этот период был подобный дефект в другом аппарате из за 100Гц блока , подкидывал новый -не в нем. |
