WaitMan
Telefunken A111MC шасси TX805, проц. M52038ASP
никак цвет не идет с транскодером, кто чего может подсказать?
...............хоть какую-нибудь инфу бросте, чье делать?
Заранее благодарю !!! |
SERGE
| Никаких проблем с транскодером в этой шасси нет . Смотрии соответствие питания и форму строба. А на чём транскодер? |
WaitMan
SERGE, ... транскодер на tda8501 /полный видео/,
подключения правильны, схема есть ...
даже не просматривается яркостной канал /темно/,
разные варианты транскодеров испытывались, кроме dtk-07 на tda 3592a
телик в PALе работает нормально. |
zeppelin
В Этом Функене - нормально только на 3592й работает - на других с полным видео баловатся с уровнем сигнала надо.
Но интересно - стоит посмотреть осцыллом есть ли на 43 ноге - SSC трехуровневый . Тогда в разрыв на 27 ,28 ног - можно R-y B-y декодер влепить можно (на 4555й например).
SSC если есть от 52038й - то его и транскодеру можно дать.
А нет - так с накала взять Н импульс. |
SERGE
| Я вешал после повторителя и всегда работало. Может просто по постоянке развязать выход надо? |
Гость
SERGE, ...всюду вешал, до и после транзистора, и развьязывал по постояному...
- не идет, темно по яркому и все тут...на 3592а еще не испытывал ... |
Вано
| Вседа ставил на 3592 . проблем небыло.... |
SERGE
Я лепил разные. Осцил что показывает? Где пропадает видео.? Может дело в транскодере.?
Добавлено 20-03-04 11:49
Где +12В брал? |
WaitMan
SERGE, ... источник 12 v пробовал отдельно,
...на другом телике с другим шасси работает, ... |
SERGE
Чудес то не бывает. На входе или выходе нет подтяжки резистором к питанию. На симферопольских есть. Надо убрать  |
хаба
Вчера ставил на такой-же телек транскодер,все пошло идеально . Транскодер на TDA3592-й
Сделай как нарисовал zeppelin.  |
SERGE
| хаба, подскажи тогда где они ещё остались |
WaitMan
zeppelin, ...все отлично работает, с транскодером на 3592а
- спасибо за подсказку !!! |
хаба
| SERGE, Транскодер на 3592 на той неделе во Львове на радиорынке брали,без проблем. |
SERGE
| У нас --- мрак. Одна 3592 15баков стоит |
хаба
| У нас транскодер где-то 13-15$,как у кого. |
SERGE
Я уже к этим привык. Доработать бы их и цены им нету. Хотя транскодер есть транскодер  |
MJM_AS
Производим транскодер SECAM/PAL - DTK07CV - у нас стоит 12,5 USD. Он на TDA8501.
Думаем он хорошего качества, но если Вы его подключали и он не нравиться пишите
пожалуйста в чём проблема и в каких ТВ - сделаем лучше.
Если хотите попробоват, я думаю могу отправить несколько штук, в Москву на субботу.
http://mjm.pl
zeppelin
MJM_AS, наибольшая проблема в этих транскодерах - что у ВАС - ориентация на обработку полного видео - а нужно в большинстве случаев только цвет преобразовать. Без яркостного. Как TDA3592 работает - в ней яркостной - отдельно. Возможно композит Composit Video сигнал - с составляющей яркостной - мешает некоторым видепроцессорам.
Например рвет синхронизацию. |
SERGE
zeppelin, если сделать кроме транскодирования и перекодирование ПАЛ ( полное включение 4555 или4557 , чтоб небыло коммутаций видео | Цитата: |
от которого цифровые ящики дуреют) Пропустить цветоразностные через 4565. Использовать переключение задержки яркости от стандарта цвета.Ввести апертурный корректор чёткости.
То получится нечто что будет хоть напоминать работу цвета. И стоить он 12 баков не будет| Цитата: |
Вы даже не уверены в том что предлагаете Чего там в цвете? 8395?  |
