i-u
| Повышеная яркость , видны линии обратного хода, еле просматривается изображение, чего может быть? |
Ej
| А когда менять ускоряющее, то как себя ведет? |
i-u
| Никак Светодиод мигает один раз |
Ej
| А что на катодах кинескопа? |
i-u
Bilal
| Проверь питание видеоусилителей - 200В |
Ej
| Если нету питания, то наверное здох обрывник по етой цепи. |
i-u
igen
| i-u, проверь кондер по питанию видеоусилителей. Похоже, что оно сильно занижено |
i-u
| ОН стоит на плате кинескопа или на основной ? |
Konstantin
| Обычно на основной, в районе FBT, сразу после диода. |
i-u
| СПАСИБО накрылся резистор он стоит в цепи питания 200 вольт |
