driver1
| Предторг.Пришел с диагнозом :не включается.Оказалось: не включается с кнопок на лицевой панели.С пульта включился.При этом раздался разряд.Вскрытие показало неподключенный заземляющий провод кинескопа.Мог ли из за этого выйти из строя процессор ?Как то в это не верится.Как выглядит гостиничный режим у этого шасси?Защита от детей отключена. |
andyli
Зря неверится.  |
Lens
Предторг говоришь Апарат разобрали на границе, а собрать правильно не смогли, мозгов не хватило! Проверяй правильность подключения шлейфов в разъёмы! |
driver1
| То что разбирали,это видно (кстати зачем это делают?).Шлейфы я проверил сразу же.Что все-таки с HOTEL MODE? |
Lens
| Разбирают чтоб платить пошлину меньше, как за запчасти, а не готовое изделие! Если шлейфы стоят правильно, значит пробой произошёл на шлейф кнопок, он ведь идёт по плоскости кинескопа, вот и отработал как земляной через вход процессора! Ачто на клавиатуре, питание есть? Короче, пора смотреть схему, и писать про замеры! |
driver1
Питание есть 3,3 вольта,реакция на нажатие кнопок адекватна .В том смысле ,что напряжение меняется.Цепь отследил ,идет непосредственно на FEATURE BOX. Шлейф действительно идет по плоскости кинескопа.Вы правы,это объясняет почему не работают кнопки.Понятно,что с процем могло произойти все,что угодно,но хотелось бы для спокойствия подвести теоретическую базу.
Lens,дайте ,пожалуйста,совет:отправить аппарат в Москву в АСЦ,или заказать FEATURE BOX через АСЦ.Есть и та и другая возможности.На сколько я понимаю модуль поставляется в сборе. |
Lens
| Для начала поставь чистую (прошитую FF) память. Выставь правильно опшин байты, если не поможет то менять FEATURE BOX |
driver1
| Все так и сделал,ничего не дало.Заказываю FEATURE BOX.Спасибо за консультацию. |
