Eduards
| Есть растр, но не нормальный. Видны линии обратного хода и ощущение что бегут кадры, но самих каналов не видно вообще. Радиоканал работает ибо с видеовыхода есть нормальное изображение и каналы переключаются. При переключении самого аппарата в режим AV на растре ничего не меняется. Соответственно и сигнал с видеовхода не отображается. OSD присутствует. При регулировании яркости, OSD двигается – при малой яркости, OSD пересекает границу экрана, а при большой яркости OSD в нормальном положении. Подозреваю, что неисправна IC302 – AN5601K. |
tvmaster
| Проверь питание AN5601K, должно быть 11-12 вольт. |
Eduards
| питание в порядке 11,5 В. Стабилитроны проверял. |
SV
| посмотри цепь ОТЛ. Там делитель из двух резисторов. Один с ТДКС, а второй с питания 115 В. Он обычно обрывается. Схемы нет под рукой, но найти цепочку и так несложно. |
tik
| При регулировке яркости,во время когда гуляет OSD, Напряжение + 115 В изменяется или нет ? Может емкостя повысыхали ? |
Eduards
Old man
Я поддерживаю твои подозрения. Советую проверить SSC на 36 ноге AN5601K.
Обрати внимание не только на форму , но и на уровни всех составляющих импульса. |
