AKAI CT-2107 - Есть растр, каналов нет. | |
| Eduards 08/11/2004 09:19 |
Есть растр, но не нормальный. Видны линии обратного хода и ощущение что бегут кадры, но самих каналов не видно вообще. Радиоканал работает ибо с видеовыхода есть нормальное изображение и каналы переключаются. При переключении самого аппарата в режим AV на растре ничего не меняется. Соответственно и сигнал с видеовхода не отображается. OSD присутствует. При регулировании яркости, OSD двигается – при малой яркости, OSD пересекает границу экрана, а при большой яркости OSD в нормальном положении. Подозреваю, что неисправна IC302 – AN5601K. |
| tvmaster 08/11/2004 10:12 |
Проверь питание AN5601K, должно быть 11-12 вольт. |
| Eduards 08/11/2004 10:40 |
питание в порядке 11,5 В. Стабилитроны проверял. |
| SV 08/11/2004 10:47 |
посмотри цепь ОТЛ. Там делитель из двух резисторов. Один с ТДКС, а второй с питания 115 В. Он обычно обрывается. Схемы нет под рукой, но найти цепочку и так несложно. |
| tik 08/11/2004 11:30 |
При регулировке яркости,во время когда гуляет OSD, Напряжение + 115 В изменяется или нет ? Может емкостя повысыхали ? |
| Eduards 08/11/2004 11:36 |
Спасибо, проверю в обед. |
| Old man 09/11/2004 07:37 |
Я поддерживаю твои подозрения. Советую проверить SSC на 36 ноге AN5601K.
Обрати внимание не только на форму , но и на уровни всех составляющих импульса. |
