AlexL
При включении на мгновение появляется высокое и уходит в защиту - начинает мигать диод.
Менял кадровую и чистую память - без результата.
Прилагаю схему - номер другой, но практически подходит. |
Sem
А как насчет отклоняющей? Коротит где-то что-то! |
Rottor
AlexL,
Если продублировать команду POWER, вместо процессора, то появится возможность проверить развертки.
Приходят ли синхроимпульсы кадровой и сточной на проц ?
У меня есть склеенная схема на работе, я однажды делал такой после молнии.
Если будет еще актуально. завтра можем пообщаться... |
AlexL
Завтра проверю.
Странно, что при нажатии на пульте POWER мигание прекращается. При повторном нажатии аппарат не делает попыток запуститься и сразу начинает мигать.
Если выключить сетевой кнопкой - надо ждать минут 15 пока он сделает попытку запуска. |
Rottor
Посмотри эти цепи по защите. Тут можно поотключать все датчики.
!mpulse
Больное место - емкость С341 100*16 на картинке Rottor,а
Попадался такой дефект и из-за HIC1016. Конечно, подобное может быть из-за чего угодно, но я понял причину, только лишь отключив защиту (12 или 14 вывод этой гибридки). Правда при этом похоронил HOT, завышенные напряжения из-за этой "дряни"...
кстати, временно вылечивалась прогревом, после остывания микросхемы, дефект повторялся. |
AlexL
Большое спасибо участникам темы!
Сначала запустил БП, соединив в HIC1016 15 и 16 выводы - аппарат запустился.
После замены С341- всё стало на свои места.
Ешё раз всем спасибо!
