Universun FT42102 шасси E-9 не засвечивается экран
stas-mas
stas-mas
Сообщение #1 От 01/01/2005 20:03 цитата
Universun FT42102 шасси E-9 при первом включении в сеть засвечивается нормально,если поработает или стоит в дежурке при включении экран не засвечивается,при полном отключении из сети на 5мин включается нормально.Кадровые импульсы ,ОТЛ,АББ,питание в норме,TDA8842,TDA6107 менял
