Rolsen 21R60 нет яркостного сигнала
cmn
Сообщение #1 От 21/11/2004 22:04 цитата
Rolsen 21R60 нет яркостного сигнала в СЕКАМе, причем PAL идет нормально. В сервисе вроде все нормально, явных ошибок вроде нет.
elman
Сообщение #2 От 21/11/2004 23:05 цитата
какой процессор видео стоит?
GOSHA
GOSHA
Сообщение #3 От 22/11/2004 11:47 цитата
cmn писал:
а как определил? на глаз или с помощью генератора? Что то уж больно заумно. В любом случае подбрось чистую память(а еще лучше прошитую с такой же модели) и посмотри керамические емкостя на предмет утечки
cmn
Сообщение #4 От 22/11/2004 19:07 цитата
Процессор стоит TCL-A19V03. На глаз видно, что в СЕКАМе присутствуют цветовые сигналы, а яркостного нет.Насыщенность убираешь, экран становится белым. Выключаешь стандарт SECAM, яркостный сигнал появляется(ч\б изображение). В меню вроде все соответствует, почти так же как у шасси M28. Я поэтому сомневаюсь, что в прошивке дело. Где-то емкость наверное. Как этот процессор в СЕКАМе работает?
cmn
Сообщение #5 От 23/11/2004 18:02 цитата
Проверил память.Пишется. Все ОК. МОжет у кого есть прошивка на эту модель?
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #6 От 23/11/2004 18:13 цитата
cmn, в твоем случае похоже все таки емкости шалят.Прверь всю цепочку ярк. сигнала.
cmn
Сообщение #7 От 23/11/2004 19:14 цитата
Если бы я представлял работу процессора TCL-A19V03. Схему которую я скачал толком ничего не видно, а описание TCL тоже ничего не разобрать, я имею ввиду структурную схему.
Гость
Сообщение #8 От 05/12/2004 17:48 цитата
Разобрался. Виноват процессор.
