TV Sony KV-S2951D Видны линии обратного хода | |
| i-u 05/12/2004 19:04 |
Повышеная яркость , видны линии обратного хода, еле просматривается изображение, чего может быть? |
| Ej 05/12/2004 19:18 |
А когда менять ускоряющее, то как себя ведет? |
| i-u 05/12/2004 19:30 |
Никак Светодиод мигает один раз |
| Ej 05/12/2004 20:03 |
А что на катодах кинескопа? |
| i-u 05/12/2004 20:09 |
На катодах 11.35 вольт |
| Bilal 05/12/2004 20:12 |
Проверь питание видеоусилителей - 200В |
| Ej 05/12/2004 20:15 |
Если нету питания, то наверное здох обрывник по етой цепи. |
| i-u 05/12/2004 20:17 |
Вместо 200 есть 35 вольт |
| igen 05/12/2004 20:17 |
i-u, проверь кондер по питанию видеоусилителей. Похоже, что оно сильно занижено |
| i-u 05/12/2004 20:20 |
ОН стоит на плате кинескопа или на основной ? |
| Konstantin 05/12/2004 21:11 |
Обычно на основной, в районе FBT, сразу после диода. |
| i-u 05/12/2004 21:26 |
СПАСИБО накрылся резистор он стоит в цепи питания 200 вольт |
