Thomson 33MF22E шасси ICC17 Глюки управления
Серж
11/02/2005 01:04
Thomson 33MF22E шасси ICC17 Сильно не бейте, но я его еще не видел. Прошу совет в дорогу.
Со слов владельца.
Сам переходит из дежурного в рабочий (иногда).
Не регулируется звук (звук идет, но не убавить, не прибавить).
И еще какие-то глюки такого же (програмного) плана.
Буду пробовать чистую память (прошитую тоже).
Других мыслей пока нет.
Может кто знает какую тонкость.
Hop
11/02/2005 09:39
Серж, кнопки у них залипают частенько.
Kerzol'
11/02/2005 11:02
Серж, я думаю, только чистая память тебе и поможет...
Чучело Мяучело
11/02/2005 11:23
Оба предыдущих ответа имеют место быть, Серж, будь готов ко всему, хотя в моей практике память менялась чаще. Удачи!
zeppelin
11/02/2005 12:26
У меня тоже глюк появился - стоит на прогоне . Иногда ни стого ни с сего звук появляетсяна меню и так плавненько уменьшается . Во время САМОуменьшения - не реагирует на пульт . Надо выключить , включить - и опять некоторое время нормально . Не систематически . Опция autovolume - не влияет .
Пока наблюдаю , но сегодня попробую просто очистить память и проделать реинициализацию .
Серж
11/02/2005 14:10
Ага. Понял. Спасибо. Пошел.
kum
11/02/2005 15:24
zeppelin писал:
Для начала можно вытянуть разъем идущий на кнопки.
Серж
12/02/2005 04:08
Начал с памяти (подозрение вызывало отсутствие правильно настроенной геометрии, но, видимо, это было вызвано тем, что до меня там двое уже поработали (кстати, оба предлогали заказывать и менять проц.)). Оказались кнопки. Интересный момент тот, что как только начинаешь управлять телевизором с пульта (не трогая кнопок), обязательно начинает глючить. (это помимо того, что сам по себе периодически).
Спасибо за помощь.
Hop
12/02/2005 09:23
Серж, мир, труд, май
интересно Шо скажет zeppelin, улыбка
Александр Бородин
12/02/2005 11:25
Самая частая лажа в них это подтекающие кнопки, подтекают с выводов на металлический корпус кнопки, там какая-то пластмасса нехорошая в этих кнопках.
Серж
13/02/2005 01:21
Александр Бородин, невзирая на страну производителя?
Александр Бородин
13/02/2005 12:52
Да он наверно один производитель а на дешёвку все позарились. недовольство, огорчение
