Schneider DTV-101 Выключается
Lavrentij
Lavrentij
Сообщение #1 От 06/01/2004 11:43 цитата
Дежурка есть, с клавы запускается и через 2 сек. после запуска строки и кадров вырубывается. Шина есть все время, но со временем после вырубывания, пачки превращаются в одинаковые импульсы. Схема есть, проверял напряжения и протекты по кадрах и строке, как будто все хорошо. Что может быть?
kulek
kulek
Сообщение #2 От 06/01/2004 12:01 цитата
Замени кадровую
Lavrentij
Lavrentij
Сообщение #3 От 06/01/2004 14:41 цитата
Но на кадровых катушках импульсы есть.
Vitaly
Vitaly
Сообщение #4 От 06/01/2004 18:09 цитата
Lavrentij, resolder all digital unit and hot points on chassis. EEPROM contains bad data.
Merry Christmass!
Don't fill your head foolish troubles... Holidays for rest! улыбка))
kulek
kulek
Сообщение #5 От 06/01/2004 19:12 цитата
Lavrentij, стоимость кадровой микрухи не соизмерима с потерянным временем на вычисление формы импульсов на кадровых катушках улыбка попробуй - авось получится!
Viat
Сообщение #6 От 07/01/2004 12:14 цитата
Lavrentij, может будет полезен
  DTV101.pdf  388.52 КБ  Скачано: 1870 раз(а)
Lavrentij
Lavrentij
Сообщение #7 От 21/01/2004 20:39 цитата
Kulek, пошло дело. Но теперь проблема с меню. Пульта нет, перепробовал все коды на Маке, но не могу выйти на изображение. Есть черный экран и два меню "Изображения и звука" (красная и зеленая кнопки). Может дело в прошивке? Если да, то пожалуйста киньте мне ее.
kulek
kulek
Сообщение #8 От 21/01/2004 22:51 цитата
что то выслал..
Lavrentij
Lavrentij
Сообщение #9 От 22/01/2004 11:32 цитата
Прошивки пошли. Теперь надо сервис для геометрии. У меня есть сервис для DTV-100, но он не подходит. Делал инициализацию памяти, тоже.
Добавлено 22-01-04 11:20
Kulek, спасибо за помощь, разобрался с сервисом. Такой же как и для DTV-100. (с польским языком трудновато).
