Schneider DTV-101 Выключается
Lavrentij
06/01/2004 11:43
Дежурка есть, с клавы запускается и через 2 сек. после запуска строки и кадров вырубывается. Шина есть все время, но со временем после вырубывания, пачки превращаются в одинаковые импульсы. Схема есть, проверял напряжения и протекты по кадрах и строке, как будто все хорошо. Что может быть?
kulek
06/01/2004 12:01
Замени кадровую
Lavrentij
06/01/2004 14:41
Но на кадровых катушках импульсы есть.
Vitaly
06/01/2004 18:09
Lavrentij, resolder all digital unit and hot points on chassis. EEPROM contains bad data.
Merry Christmass!
Don't fill your head foolish troubles... Holidays for rest! улыбка))
kulek
06/01/2004 19:12
Lavrentij, стоимость кадровой микрухи не соизмерима с потерянным временем на вычисление формы импульсов на кадровых катушках улыбка попробуй - авось получится!
Viat
07/01/2004 12:14
Lavrentij, может будет полезен
Lavrentij
21/01/2004 20:39
Kulek, пошло дело. Но теперь проблема с меню. Пульта нет, перепробовал все коды на Маке, но не могу выйти на изображение. Есть черный экран и два меню "Изображения и звука" (красная и зеленая кнопки). Может дело в прошивке? Если да, то пожалуйста киньте мне ее.
kulek
21/01/2004 22:51
что то выслал..
Lavrentij
22/01/2004 11:32
Прошивки пошли. Теперь надо сервис для геометрии. У меня есть сервис для DTV-100, но он не подходит. Делал инициализацию памяти, тоже.
Добавлено 22-01-04 11:20
Kulek, спасибо за помощь, разобрался с сервисом. Такой же как и для DTV-100. (с польским языком трудновато).
