Лев
Двойка Panasonic TC-W21S.
Видеопроц. TA8719AN V-OUT LA7837
При включение вообще нет изображения и цвета.
OSD есть! Потом проявляется по немножко муть и начинает пробивать цвет. Может изображение сопровождаться потерей синхронизации. Кому-то слабый видеосигнал, проследить его не смог за отсутствия схемы
9,1вольт и 11,8 на видеопроцессоре есть
140 на катодах есть.
Посмотрите опытным взглядом, где искать неисправность?
Добавлено 10/02/2006 13:56
С видика с этой двойки изображение такое
Лев
TA8653 TA8659 TA8759 они почти одинаковые!
так что проблемы со схемой нет.
Вопрос на линию задержки это похоже?
MIG
| Если убрать цветность - изображение есть? |
Лев
Алхимик, Будешь смеяться, но у клиента пульт в ужасном состояние
двойка ещё японская
нет возможности убрать цвет  |
MIG
А с передней панели?
С виду похоже нет ч/б изображения. |
sergeih
Скорей всего ( нет! даже точно!!! ) Нет синхро импульса с ТДКС на МЦ или он слабый !
ВОЗЛЕ ТДКС смотри резюки и кондеры керамические ,или по чепочке к МЦ смотри! Где то обрыв!
Добавлено 11/02/2006 15:55
Черно-белого изображения при такой неисправности не будет ,потомучто зеленый цвет просто не включается ! |
Лев
sergeih, Вроде зелёный есть.
Вот эта картинка должна точно отразить дефект.
KLF
| Столкнулся с такой же проблемой !Без схемы, два вечера потратил на этот Panasonic,оказалось всё просто |
Фарид
| На старых теликах на этом видеопроце довольно часто стоял микропереключатель,при переключении которого(часто нечайно после чистки пылесосом) появлялась такая картина как у тебя.Проверь на всякий случай этот вариант. |
KLF
| Проблема оказалась в питании эмиттерного повторителя,который находится на плате видеомагнитофона. + 12V подаётся через резистор 330 Ом на стабилитрон 9,1V и с этой цепи питается повторитель ( p-n-p транзистор) , с него видео сигнал идет на плату TV из него выделятся яркостной сигнал ( проблема как раз в его отсутствии или маленькой амплитуде), который идет на видеопроцессор. Короче говоря у резистора 330 Ом,пайка отвалилась от контактной площадки (резистор для поверхностного монтажа) ,на стабилитроне напряжение менялось от 1 до 5 вольт и яркость картинки то же менялась |
Лев
KLF, Спасибо, что вы не прошли мимо этой темы и написали вариант решение этой темы .
Если увижу клиента обязательно опробую этот вариант (если он этот ТВ не выкинул ) |
