Двойка Panasonic TC-W21S неконтрасное насыщеное изображение | |
| Лев 10/02/2006 13:54 |
Двойка Panasonic TC-W21S.
Видеопроц. TA8719AN V-OUT LA7837 При включение вообще нет изображения и цвета. OSD есть! Потом проявляется по немножко муть и начинает пробивать цвет. Может изображение сопровождаться потерей синхронизации. Кому-то слабый видеосигнал, проследить его не смог за отсутствия схемы
9,1вольт и 11,8 на видеопроцессоре есть 140 на катодах есть. Посмотрите опытным взглядом, где искать неисправность? Добавлено 10/02/2006 13:56 С видика с этой двойки изображение такое |
| Лев 10/02/2006 17:08 |
TA8653 TA8659 TA8759 они почти одинаковые!
так что проблемы со схемой нет. Вопрос на линию задержки это похоже? |
| MIG 10/02/2006 17:28 |
Если убрать цветность - изображение есть? |
| Лев 11/02/2006 00:47 |
Алхимик, Будешь смеяться, но у клиента пульт в ужасном состояние
двойка ещё японская нет возможности убрать цвет ![]() |
| MIG 11/02/2006 13:25 |
А с передней панели?
С виду похоже нет ч/б изображения. |
| sergeih 11/02/2006 14:54 |
Скорей всего ( нет! даже точно!!! ) Нет синхро импульса с ТДКС на МЦ или он слабый !
ВОЗЛЕ ТДКС смотри резюки и кондеры керамические ,или по чепочке к МЦ смотри! Где то обрыв! Добавлено 11/02/2006 15:55 Черно-белого изображения при такой неисправности не будет ,потомучто зеленый цвет просто не включается ! |
| Лев 11/02/2006 16:18 |
sergeih, Вроде зелёный есть.
Вот эта картинка должна точно отразить дефект. |
| KLF 21/07/2006 14:05 |
Столкнулся с такой же проблемой !Без схемы, два вечера потратил на этот Panasonic,оказалось всё просто |
| Фарид 21/07/2006 14:26 |
На старых теликах на этом видеопроце довольно часто стоял микропереключатель,при переключении которого(часто нечайно после чистки пылесосом) появлялась такая картина как у тебя.Проверь на всякий случай этот вариант. |
| KLF 21/07/2006 15:27 |
Проблема оказалась в питании эмиттерного повторителя,который находится на плате видеомагнитофона. + 12V подаётся через резистор 330 Ом на стабилитрон 9,1V и с этой цепи питается повторитель ( p-n-p транзистор) , с него видео сигнал идет на плату TV из него выделятся яркостной сигнал ( проблема как раз в его отсутствии или маленькой амплитуде), который идет на видеопроцессор. Короче говоря у резистора 330 Ом,пайка отвалилась от контактной площадки (резистор для поверхностного монтажа) ,на стабилитроне напряжение менялось от 1 до 5 вольт и яркость картинки то же менялась |
| Лев 29/07/2006 20:14 |
KLF, Спасибо, что вы не прошли мимо этой темы и написали вариант решение этой темы .
Если увижу клиента обязательно опробую этот вариант (если он этот ТВ не выкинул ) |
