tolyn
Проблема такая происходит пробой ТДКС между катушкой и сердечником проскакивает искра при этом тел. идет нормально, при пробое изобр. на экране не мигает не исчезает, идет нормально, пробой происходит может раз в день, может через час после вкл. как попало, при этом через несколько дней вылетает строчный транз. на месте пробоя следов на корпусе никаких нет, поможет ли заливка места пробоя герметиком или не стоит и пытаться.
ОФОРМИТЕ ТЕМУ В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ ! |
sergeih
заливка герметиком или эпоксидкой поможет, но ненадолго , а при пробоях может вылететь не только транзюк строчный, но и более дорогостоящие детали например видеопроц, контроллер ......
так что лучше меняй тдкс на новый |
MIG
Менять - ОДНОЗНАЧНО! Никакой герметик не поможет. |
remtv
tolyn, Цитата: | или не стоит и пытаться. |
Алхимик, прав
Цитата: | Менять - ОДНОЗНАЧНО! |
tolyn
Спасибо.будем менять, может заменить каким можно кто ни будь знает,так как в магазине спрашивал нат таких и не знают когда будут,ТДКС ТА12JA11C, и в интернете не про него ничего. |
sergeih
если вы не написали не модель конкретно ни шасси что вам можно посоветовать .......!?????
если это шасси MC-64A, то там стоит 154-375Н
подойдет еще 154-177В, 154-375F |
tolyn
Извиняюсь, телевизор LG, CF-20E60 шасси MC-64A спасибо за ответы |
tolyn
Нашел только 154-177В,подскажите он меняется без переделок или надо какието доработки,заранее спасибо. |
MIG
tolyn писал: | меняется без переделок |
