LG CF-20E60 - пробой ТДКС | |||||
| tolyn 07/11/2006 08:01 |
Проблема такая происходит пробой ТДКС между катушкой и сердечником проскакивает искра при этом тел. идет нормально, при пробое изобр. на экране не мигает не исчезает, идет нормально, пробой происходит может раз в день, может через час после вкл. как попало, при этом через несколько дней вылетает строчный транз. на месте пробоя следов на корпусе никаких нет, поможет ли заливка места пробоя герметиком или не стоит и пытаться.
ОФОРМИТЕ ТЕМУ В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ ! |
| sergeih 07/11/2006 08:08 |
заливка герметиком или эпоксидкой поможет, но ненадолго , а при пробоях может вылететь не только транзюк строчный, но и более дорогостоящие детали например видеопроц, контроллер ......
так что лучше меняй тдкс на новый |
| MIG 07/11/2006 13:55 |
Менять - ОДНОЗНАЧНО! Никакой герметик не поможет. |
| remtv 07/11/2006 14:16 |
tolyn,
Алхимик, прав
| tolyn 07/11/2006 15:28 |
Спасибо.будем менять, может заменить каким можно кто ни будь знает,так как в магазине спрашивал нат таких и не знают когда будут,ТДКС ТА12JA11C, и в интернете не про него ничего. |
| sergeih 07/11/2006 15:38 |
если вы не написали не модель конкретно ни шасси что вам можно посоветовать .......!?????
если это шасси MC-64A, то там стоит 154-375Н подойдет еще 154-177В, 154-375F |
| tolyn 08/11/2006 08:23 |
Извиняюсь, телевизор LG, CF-20E60 шасси MC-64A спасибо за ответы |
| tolyn 10/11/2006 11:58 |
Нашел только 154-177В,подскажите он меняется без переделок или надо какието доработки,заранее спасибо. |
| MIG 10/11/2006 12:10 |
