vlad_
Прошу прощения. Неоднократно сказано про это, но все таки.
Неисправность: включается только на 36 канале. На передней панели при нажатии кнопки переключения программ, высвечивается все, что угодно, только каналы не переключаются, неправильно работают остальные кнопки на панели телевизора. Громкость регулируется скачками. После замене микросхемы памяти на чистую,- заработал. При настройке программы пролистываются и не запоминаются. Пробовал крутить контур AFT, останавливается, но при нажатии STORE и затем ОК настройка уходит. Менять контур? А на какой? Откуда его можно выдернуть? Или дело не в нем? А рядом что за контур VIF? Пропаял тюнер и TA8690AN - не помогло. А может еще раз память заменить? |
Морозик
| контур VIF видео ПЧ. А взять можно из 3УСЦТ |
vlad_
| А из какого блока? СМРК? Или еще откуда? А почему в память не заносятся настроенные каналы? Это все из-за контура? Сегодня заменю контур, а дальше будет видно. |
genvo
| vlad_, Прошивка лежит здесь.http://sheet.data-chip.ru/rusin.php?tip=tv&files=CF-20A80Y.BIN&kt=GOLDSTAR%20LG |
vlad_
Поменял контур (взял с раздолбанной платы LG) - никакого эффекта. Про прошивку даже и не думал - нечем. Пропаял все подозрительные места - ничего. Ну что делать? Что менять? Неужели... А, думаю, заменю еще раз память, а вдруг... О чудо! Пошел родимый! Без прошивки. Немного настройки контура и ПОБЕДА!
Всем спасибо! |
