Как установить SECAM и DK в PHILIPS 14PT1365/00?
Вячеслав5510
Сообщение #1 От 08/11/2006 20:07 цитата
Несмотря на то, что в меню телевизора PHILIPS 14PT1365/00 (шасси L9.2E) есть строка DK, звук в этой системе не появился. Кроме того, работает он только в PAL, SECAM нету. Подскажите, можно ли ввести эти системы звука и цвета в сервисном меню и как?
johanh
johanh
Сообщение #2 От 08/11/2006 20:10 цитата
Нажми смайлик.
http://monitor.espec.ws/section1/topic76206p4.html
ФАРТ
Сообщение #3 От 08/11/2006 22:46 цитата
Вячеслав5510 писал:
есть строка DK, звук в этой системе не появился. ..., можно ли ввести эти системы звука и цвета в сервисном меню и как?
Есть повод задуматься! недовольство, огорчение Да и вообще за звук отвечают, пусть косвенно, некоторые фильтры. Может их вообще не заметил, или нуту? подшучивать, дразнить Раз не смог сообщить... За цвет что-то другое. Ну то, где цвета эти делаются - поделись надписями.
Вячеслав5510
Сообщение #4 От 10/12/2006 21:43 цитата
С очень большим перерывом возвращаюсь к этой теме. Оказалось, что на шасси стояла TDA8841, которая не поддерживает SECAM. После замены процессора на TDA8842 цвет в SECAM появился. А вот со звуком проблема оказалась гораздо сложнее. К телевизору прилагалась схема, которую мне принесли позже. На ней чёрным по белому была нарисована таблица с доработками для DK. Всё сделал, но звук появился отвратительный с сильным фоном. Потом в инете нашёл полное описание шасси с более обширным описанием доработок под DK. Но даже и после этих доработок фон по звуку на многих программах можно убрать только после отстройки от станции с помощью точной настройки. Кстати, вход в сервис я нашёл и установил там DK, но и это не спасает. Может быть у кого-нибудь есть мысли по этому поводу. Не помогал и конвертор, я его тоже вначале ставил, но фон не устранялся.
elcomp-x
elcomp-x
Сообщение #5 От 10/12/2006 21:50 цитата
Попробуй подать сигнал звука 5.5МГц может просто поломка в TV
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #6 От 10/12/2006 22:57 цитата
Вячеслав5510, может фон по питанию УНЧ пролазит или на 5,5 чисто?
johanh
johanh
Сообщение #7 От 10/12/2006 23:07 цитата
Вячеслав5510, Не забудь прописать название шасси в название темы.
По выданной мной ранее ссылке есть описание как это сделать.Успеха.
Serg*
Сообщение #8 От 11/12/2006 00:45 цитата
johanh, Шасси L9.2 а звук плохой потому,что входной фильтр незаменен (или заменен на такой же)
Вячеслав5510, Поставь входной фильтр 1003 на 38,9 вместо SFE 1001 5.5 поставь SFE 6,5 и все прекрасно будет работать.
johanh
johanh
Сообщение #9 От 11/12/2006 01:03 цитата
Serg*, Да вижу я какое шасси.Надо чтобы в названии фигурировало. улыбка
Согласно правилам.Для удобства другим пользователям.И тупым как я модераторам. подмигивание
Вячеслав5510
Сообщение #10 От 11/12/2006 08:40 цитата
johanh, извини, что очень долго соображал по поводу твоего совета насчёт названия шасси. Виноват, исправлюсь. За советы спасибо. Попробую воспользоваться сегодня-завтра.
Руслан
Сообщение #11 От 11/12/2006 13:08 цитата
Вячеслав5510, в широкополосном фильтре выаеваешь среднюю ногу, там их пять, просто освободи....будет тебе звук.
Вячеслав5510
Сообщение #12 От 27/01/2007 19:53 цитата
Закончилась эпопея с установкой SECAM и DK. Воспользовался всеми советами, но к сожалению они не помогли. Хороший результат получается только при небольшой отстройке. Всем спасибо! Тема закрыта.
ФАРТ
Сообщение #13 От 27/01/2007 20:30 цитата
Вячеслав5510 писал:
Так кроме общих слов ничего не было произнесено об названии (типе) IF-фильтра. недовольство, огорчение
