Tjen
Аппарат был неисправен (кадровая), после ремонта всё работает.Но нет вызова меню с пульта, тв на нажатие соотв. кнопки на пду реагирует миганием светодиода, на экране меню нет. Остальной OSD есть. Другим пультом тоже самое.У клиента тв долго стоял неисправным и потерялась книга.Родной пульт RMT-V199.
Вопрос, это неисправность или какая-то блокировка? Уважаемые, поделитесь информацией. |
Сергей Козлов
Скорее всего слетела прошивка. Залить новую для данного шасси, но обязательно сохранить старую! |
Tjen
Не похоже, остальные кнопки пульта отрабатываются адекватно. |
Сергей Козлов
Может и не похоже, но однажды в телевизоре Samsung cs5039z пропало меню , позволяющее настроить телевизор на программы, перепрошил память и всё ок. |
Tjen
Извиняюсь за косяк. Клиент под пыткой признался что ПДУ от ТВ не родной. В инете выискал инфу-родной ПДУ этого шасси RM-684. Как оказалось, здесь меню ещё старого образца, без цветных кнопок. Родного пульта не нашел, использую RM-841.
Сергей Козлов, спасибо за участие. |
