mex
Привет знатоки!!!
Проблема с ТВ Daewoo DMQ-2056. Шасси C-50N. БП со микросхемой STR50103. После повышение напряжение заменили многие детали. Сейчас БП не запускается. На 4 ножке 95в в деж. режиме. При включение падает до 44в. Нет 14в и в деж. и в рабоч. режиме. Все детали целые в БП.
Прощу помогите решит проблему!
Заранее благодарю!!! |
telepasa
| mex писал: | | Все детали целые в БП |
А вторичные цепи?Строчник например,диоды,конденсаторы... |
ДимОК
| Отключи строку,если поднимется до 103,то скорее всего дохлый ТДКС,главное не держи долго включенный когда просадка до 44 вольт,этот бп похоже не любит перегрузки идет разогрев STR. А STR не меняли случайно,а то туда идет STR50103A,если поставили без буквы А возможно не будет работать |
mex
| Отключил СР. Напряжение как в деж.- 95в. Замечаю, что не работает имп. трансформатор. Поэтому и нет 14в. Поставили STR50103A. Все равно не помогает. Все цепи в порядке. |
telepasa
| Проверить строчный транзистор на утечку или заменой,ТДКС. |
КИВ
| mex, попробуй заменить диод, стоящий между массой и обмоткой ТПИ. Коллеге как-то попадался "Daewoo" после замены неисправных деталей в БП, не включался (95 вольт было, до 103 вольт не увеличивалось). Кажется (точно не вспомню) после замены этого диода телевизор стал включаться. Диод звонился как исправный. |
Klin
| замени конденсатор 1мкф на160в стоит около радиатора str ! может быть по номеру с830 ! стоит в обратной связи от тдкс на б.п.!! |
krtpc
KlinПозавчера делал эту ДЭУ,,был сухой именно этот кондер,так
в дежурке все было тип-топ(103в),а при работе рвало строки и на яр-
ких сюжетах срабатывала защита.У mex,похоже,что-то другое. |
mex
| Дорогие мои, почему вы так отвечаете? Я же объяснил, что БП не запускается. И отключил СР. R2M заменял. Нет 14в, чтобы получить 5в. Все детали, которые вы посоветовали проверять, я их поменял. Но, пока я хочу запускать БП без ТДКС. Должен же горит, индикатор дежурного режима. Не горит. Нет 5 вольта. |
key-s
Специальный агент
| mex, погляди резистор - с сетевого лита на 2ю ногу STR, он высокоомный 470...560кОм, это элемент запуска. В этом шасси, буква у STR - не важна. |
valya
| Менял ТПИ по похожей причине - не было 14в |
