SABA T7068TL 100 Hz самовыключение
teledok
teledok
Сообщение #1 От 06/02/2004 14:01 цитата
Нет ли у кого таблицы самодиагностики? На ходу тухнет строчная, моргает несколько раз сериями по 4 светодиод, потом запускается и дальше какое-то время работает. Закономерности не узрел. недовольство, огорчение
SERGE
SERGE
Сообщение #2 От 06/02/2004 15:14 цитата
Порпробуй прошить FF в EEPROM. Сам правильно пропишет. Ещё в этих шассях часто гонят разъёмы( что в свою очередь может провоцировать дефекты дампа). До сих пор все дефекты сводились к нарушению контакта ( разъёмы,непропаи) и один раз был ТДКС и раз видеоусилитель.
Раз было из-за слёта памяти ящик не включался вообще и чего-то там моргал( вроде 4 раза)
teledok
teledok
Сообщение #3 От 06/02/2004 15:46 цитата
100-блок весь пропаял. Разъёмами сейчас занимаюсь.
kulek
kulek
Сообщение #4 От 06/02/2004 20:09 цитата
teledok, а ты что почту от меня не получал?
вообще он моргает код 44.
Я прав?
ASHOT
ASHOT
Сообщение #5 От 06/02/2004 22:28 цитата
DL006 , CL30 ,DL007 ,TP131 (BC856), DP118 (MUR460) ,CL030 (2.2µF/160V)
это всё можут вызвать моргание 4 раза красным
soi_gus
Сообщение #6 От 07/02/2004 13:34 цитата
Телевизор выключается примерно через 3 - 20 минут после включения. Виключается и наченает моргать светлодиод 4 раза по 4 и снова включается. Пропаял все трещенки но все равно вырубается. Зеваю
kulek
kulek
Сообщение #7 От 07/02/2004 14:05 цитата
шасси ICC10/11 страдают этим делом.
  защита.rar  56.78 КБ  Скачано: 747 раз(а)
teledok
teledok
Сообщение #8 От 07/02/2004 17:06 цитата
Это меня объединили? улыбка
kulek, почту получил только сегодня.
Вроде присматривался, между пачками мыргов пауза одинаковая... А что есть 44 ?
Корректно ли применять таблицу ошибок от ICC20?
Впрочем, похоже у меня так же.
kulek
kulek
Сообщение #9 От 07/02/2004 19:57 цитата
teledok, ASHOT конкретно указал позиции. Я решил проблему по другому - в письме я это отразил.
teledok
teledok
Сообщение #10 От 07/02/2004 20:19 цитата
kulek, в понедельник продолжу. Всё таки таблицу ошибок нигде не нахожу. И потом у него ещё синхронизация графики по строкам пропадает.
soi_gus
Сообщение #11 От 08/02/2004 15:24 цитата
А где взять прошивку на этот аппарат
soi_gus
Сообщение #12 От 11/02/2004 13:28 цитата
Пропаял все трещинки на разйомах, телек поработал три дня и снова тоже самое.
kulek
kulek
Сообщение #13 От 11/02/2004 14:06 цитата
soi_gus, ты заменил элементы указанные ASHOT-ом ?
Или лень? ну тогда пропаивай дальше улыбка
wall
Сообщение #14 От 11/02/2004 14:16 цитата
вот что ответил производитель по твоему вопросу:
пропаять все разъёмы,особеное внимание обратить на перемычку JF21,советуют также заменить RF11 и RF12 (от меня,попробуй сначала их пропаять)
да и ещё посоветовали обратить внимание на EEPROM
kulek
kulek
Сообщение #15 От 11/02/2004 14:22 цитата
wall, а что это за позиции?
soi_gus, убери диод DL005 и посмотри что будет дальше
wall
Сообщение #16 От 11/02/2004 14:31 цитата
kulek,
пока не изучал,просто залез в базу данных SABA и нашёл ифу о этом агрегату подмигивание ,что касаемо:4 раза моргает-3Sec.Pause-4раза моргает-3SecPause и т..
сам не знаю где они стоят,у SABA перемычки могут быть в виде печатных сопротивлений снизу
kulek
kulek
Сообщение #17 От 11/02/2004 15:02 цитата
wall писал:
...и так черыре раза, а затем POWER ON.
Я на решение этой проблемы потратил 7 месяцев.
На форуме предлагаю ее решить сразу улыбка
пока бузуспешно недовольство, огорчение
wall
Сообщение #18 От 11/02/2004 15:27 цитата
JF21 сидит справа под AV2 квадрат J10 .
не поможет-заmенить DP084,DP107,пропаять CL033
Проверить Usys,139 V ili 145V
так посоветовали мне уже на SABA Service по телефону одобряю
Ну и,говорят,остаётся EEPROM,VM-Modul недовольство, огорчение
teledok
teledok
Сообщение #19 От 11/02/2004 15:34 цитата
wall, всё таки, нет ли таблицы самодиагностики?
wall
Сообщение #20 От 11/02/2004 17:37 цитата
teledok,
поищу
