SABA T7068TL 100 Hz самовыключение | |||
| teledok 06/02/2004 14:01 |
Нет ли у кого таблицы самодиагностики? На ходу тухнет строчная, моргает несколько раз сериями по 4 светодиод, потом запускается и дальше какое-то время работает. Закономерности не узрел. ![]() |
| SERGE 06/02/2004 15:14 |
Порпробуй прошить FF в EEPROM. Сам правильно пропишет. Ещё в этих шассях часто гонят разъёмы( что в свою очередь может провоцировать дефекты дампа). До сих пор все дефекты сводились к нарушению контакта ( разъёмы,непропаи) и один раз был ТДКС и раз видеоусилитель.
Раз было из-за слёта памяти ящик не включался вообще и чего-то там моргал( вроде 4 раза) |
| teledok 06/02/2004 15:46 |
100-блок весь пропаял. Разъёмами сейчас занимаюсь. |
| kulek 06/02/2004 20:09 |
teledok, а ты что почту от меня не получал?
вообще он моргает код 44. Я прав? |
| ASHOT 06/02/2004 22:28 |
DL006 , CL30 ,DL007 ,TP131 (BC856), DP118 (MUR460) ,CL030 (2.2µF/160V)
это всё можут вызвать моргание 4 раза красным |
| soi_gus 07/02/2004 13:34 |
Телевизор выключается примерно через 3 - 20 минут после включения. Виключается и наченает моргать светлодиод 4 раза по 4 и снова включается. Пропаял все трещенки но все равно вырубается. ![]() |
| kulek 07/02/2004 14:05 |
шасси ICC10/11 страдают этим делом. |
| teledok 07/02/2004 17:06 |
Это меня объединили?
kulek, почту получил только сегодня. Вроде присматривался, между пачками мыргов пауза одинаковая... А что есть 44 ? Корректно ли применять таблицу ошибок от ICC20?
Впрочем, похоже у меня так же. |
| kulek 07/02/2004 19:57 |
teledok, ASHOT конкретно указал позиции. Я решил проблему по другому - в письме я это отразил. |
| teledok 07/02/2004 20:19 |
kulek, в понедельник продолжу. Всё таки таблицу ошибок нигде не нахожу. И потом у него ещё синхронизация графики по строкам пропадает. |
| soi_gus 08/02/2004 15:24 |
А где взять прошивку на этот аппарат |
| soi_gus 11/02/2004 13:28 |
Пропаял все трещинки на разйомах, телек поработал три дня и снова тоже самое. |
| kulek 11/02/2004 14:06 |
soi_gus, ты заменил элементы указанные ASHOT-ом ?
Или лень? ну тогда пропаивай дальше ![]() |
| wall 11/02/2004 14:16 |
вот что ответил производитель по твоему вопросу:
пропаять все разъёмы,особеное внимание обратить на перемычку JF21,советуют также заменить RF11 и RF12 (от меня,попробуй сначала их пропаять) да и ещё посоветовали обратить внимание на EEPROM |
| kulek 11/02/2004 14:22 |
wall, а что это за позиции?
soi_gus, убери диод DL005 и посмотри что будет дальше |
| wall 11/02/2004 14:31 |
kulek,
пока не изучал,просто залез в базу данных SABA и нашёл ифу о этом агрегату ,что касаемо:4 раза моргает-3Sec.Pause-4раза моргает-3SecPause и т..
сам не знаю где они стоят,у SABA перемычки могут быть в виде печатных сопротивлений снизу |
| kulek 11/02/2004 15:02 |
...и так черыре раза, а затем POWER ON. Я на решение этой проблемы потратил 7 месяцев. На форуме предлагаю ее решить сразу
пока бузуспешно ![]() |
| wall 11/02/2004 15:27 |
JF21 сидит справа под AV2 квадрат J10 .
не поможет-заmенить DP084,DP107,пропаять CL033 Проверить Usys,139 V ili 145V так посоветовали мне уже на SABA Service по телефону
Ну и,говорят,остаётся EEPROM,VM-Modul ![]() |
| teledok 11/02/2004 15:34 |
wall, всё таки, нет ли таблицы самодиагностики? |
| wall 11/02/2004 17:37 |
teledok,
поищу |
| kulek 06/03/2004 19:44 |
проблема то решилась? |
| teledok 06/03/2004 21:15 |
У меня частично. После замены разьёма 100-гц. блока, перестала бегать графика. Но по прежнему через пол-часа после включения, выключается, моргает 4 по 4 и дальше может хоть день проработать нормально. Нашёл заводскую сервиску на бумаге, но табл. самодиагностики там нет ![]() |
| kulek 06/03/2004 21:21 |
teledok, а по какой причине игнорируешь мой совет? ![]() |
| teledok 06/03/2004 22:58 |
kulek писал,
честно говоря, письмо я это что-то проморгал, извини. Если нетрудно, повтори пожалуйста.
Но главное, его хозяин - торгаш навёз ещё предпродажки, пришлось отодвинуть снова. ![]() |
| kulek 06/03/2004 23:37 |
teledok, картинку посмотри, когда очередь до этого ящика дойдет. Проверить, что строка запирается- убрать всего лишь диод DL005. |
| andyli 21/10/2004 22:28 |
Помогите пожалуйста в похожей проблеме.ТВ пытаедся запуститься -4раза по 4мырга и опять-так 4раза-потом переходит в ДР.Стр.транз. ON4977 был пробит-поставил BU508A(критичен этот ТВ к типу тр. или нет?).Поведение ТВ такоеже за исключением при попытке запуска идет высокое.Отключил диод DL005-стр. тр-р выбило через пару секунд.Померить напр.на стр.разв.не могу т.к процесс попытки запуска при нагрузке (лампа) или без нее длится меньше 1сек.Должен ли основной БП работать без строчной или нет?Клиент привез ТВ с запада и говорит что он иногда запускался и минут 20 работал.Сомнение вызывает что транз. был паяный и скоба крепления валялась на плате. |
| sergiy 21/10/2004 22:43 |
BU508 в этот аппарат не идет ставь оригинал ! |
