PHILIPS 25ML8300 шассси FL1.7 периодически сгорает BUT12
Chester
Chester
Сообщение #1 От 18/05/2005 00:21 цитата
Телек включается и работает нормально, но если его выключить (в дежурку или полностью роли не играет), то снова может уже и не включится (а может включиться и продолжить работать хоть целый день) - вылетает транзистор в БП (ставил разные BUT11 и BUT12). Дежурка работает нормально, все напряжения в норме. рёв в три ручья
AS
Сообщение #2 От 19/05/2005 14:33 цитата
Емкость на коллекторе BUT12 проверена?
johanh
johanh
Сообщение #3 От 20/05/2005 00:21 цитата
Chester.А скоко транзюков пустил до ветру?
Chester
Chester
Сообщение #4 От 20/05/2005 07:25 цитата
штук 5 или 6.... недовольство, огорчение
johanh
johanh
Сообщение #5 От 20/05/2005 14:00 цитата
Немного полазай по темам.Инфы о БП и о защите транзов очень много.А потом кажи шо е да шо було.
tvlord1
Сообщение #6 От 21/05/2005 03:41 цитата
Chester, попробуй вместо BUT11 поставить BU508a. мне попадались не качественные транзисторы, и так же себя вели. Хоть например вкачестве ключа питания работали неплохо.
Gullit
Gullit
Сообщение #7 От 21/05/2005 09:57 цитата
tvlord1, BU508 вместо BUT11 - НЕ ГОДИТСЯ!!!!! недовольство, огорчение
С этим транзистором БП работать НЕ БУДЕТ!!!!
Можно ставить BUT12A, 2SC3973A, BUT56A.
Chester
Chester
Сообщение #8 От 21/05/2005 12:03 цитата
Заменил электролит на маленькой плате, оптопару и емкость в коллекторе BUT12, пока работает......
Если снова сдохнет, буду пробовать ТПИ перематывать.
Всем спасибо.
SERGE
SERGE
Сообщение #9 От 21/05/2005 23:10 цитата
Chester писал:
Не торопись. Успееешь
Разберём лучче работу стабилизации , защиты , мягкого старта...
Польза всем будет и дефект отыщется
Chester
Chester
Сообщение #10 От 22/05/2005 00:07 цитата
SERGE, да я и не спешу, тем более, что телек пока работает
