PHILIPS 25ML8300 шассси FL1.7 периодически сгорает BUT12 | |||
| Chester 18/05/2005 00:21 |
Телек включается и работает нормально, но если его выключить (в дежурку или полностью роли не играет), то снова может уже и не включится (а может включиться и продолжить работать хоть целый день) - вылетает транзистор в БП (ставил разные BUT11 и BUT12). Дежурка работает нормально, все напряжения в норме. ![]() |
| AS 19/05/2005 14:33 |
Емкость на коллекторе BUT12 проверена? |
| johanh 20/05/2005 00:21 |
Chester.А скоко транзюков пустил до ветру? |
| Chester 20/05/2005 07:25 |
штук 5 или 6.... ![]() |
| johanh 20/05/2005 14:00 |
Немного полазай по темам.Инфы о БП и о защите транзов очень много.А потом кажи шо е да шо було. |
| tvlord1 21/05/2005 03:41 |
Chester, попробуй вместо BUT11 поставить BU508a. мне попадались не качественные транзисторы, и так же себя вели. Хоть например вкачестве ключа питания работали неплохо. |
| Gullit 21/05/2005 09:57 |
tvlord1, BU508 вместо BUT11 - НЕ ГОДИТСЯ!!!!!
С этим транзистором БП работать НЕ БУДЕТ!!!! Можно ставить BUT12A, 2SC3973A, BUT56A. |
| Chester 21/05/2005 12:03 |
Заменил электролит на маленькой плате, оптопару и емкость в коллекторе BUT12, пока работает......
Если снова сдохнет, буду пробовать ТПИ перематывать. Всем спасибо. |
| SERGE 21/05/2005 23:10 |
Не торопись. Успееешь Разберём лучче работу стабилизации , защиты , мягкого старта... Польза всем будет и дефект отыщется |
| Chester 22/05/2005 00:07 |
SERGE, да я и не спешу, тем более, что телек пока работает |
