Витязь ТЦ-6010 блок питания не запускается
sanek_el
Сообщение #1 От 01/11/2004 22:43 цитата
БП не запускается в ТВ Витязь 54ТЦ-6010, на 2 выводе появляются импульсы, на 3 напряжение 2.5 В, импульс выводится на затвор транзистора, и примерно через 1 секунду все повторяется. Напряжение на 3 выводе постоянно скачет от 2.5 до 1.2, на 6 выводе также от 10 до 5 В. Если кто нибудь сталкивался с такой проблемой, пожалуйста помогите. Прошу помощи
igormax
Сообщение #2 От 01/11/2004 23:52 цитата
Проверь 910кОМ.Замени .Нагрузку проверял?
georgiy32
Сообщение #3 От 02/11/2004 00:44 цитата
sanek_el, проверь диоды в первичке иногда имеют утечку.
Удачи! голливудская улыбка
Andron
Сообщение #4 От 02/11/2004 00:56 цитата
Резисторы проверяй. Как было сказано 910к. и проверь 390к(2шт). А лучше сразу меняй, всё-равно полетят.
Pavel-007
Сообщение #5 От 02/11/2004 01:01 цитата
Меняй сопротивления по 2 и 3 ноге как было сказано выше, у витязей это типовой дефект (сопроты низкого качества)
sanek_el
Сообщение #6 От 02/11/2004 22:59 цитата
Поменял все высокоомные резисторы, электролиты по питанию и плавного запуска, подстроечный резистор (имел обрыв),транзистор КТ3102, все равно не запускается, т.е пытается запуститься, но тут же останавливается, и все напряжения падают. На 2 выводе напряжение 7.3 В через каждую секунду падае до 2.2 В, при этом напряжение питания падает с 10 до 5 В. На 3 выводе 2.2 В. В чем еще может быть дело?
AlexP
AlexP
Сообщение #7 От 02/11/2004 23:05 цитата
sanek_el, проверяй вторичку, возможен перегруз или пробитый диод.
fart
Сообщение #8 От 02/11/2004 23:17 цитата
А диоды (стабилитрон, если имеется) в обвязке 4605 заменить?
ОлегК
ОлегК
Сообщение #9 От 02/11/2004 23:24 цитата
Иногда диод обрывается который у 6 ноги 4605(пит.отТПИ) . VD28 кажется .Точно ли поменял R 930 к или просто замерил U на 3 ноге? Бывает что при измен.номинала R на выв.3 измеряется какое то U ,так это и может вводить в заблуждение. Если проверил всю горячую часть-отключай вторички ,грузи лампой по В+ должен запустится.
Andron
Сообщение #10 От 03/11/2004 00:05 цитата
Там ещё на 47ком иногда обрывается. Тоже 2вт.
sanek_el
Сообщение #11 От 03/11/2004 00:51 цитата
Резисторы на 3 ноге поменял, 47кОм тоже, вторички всю отключил (выпаял диоды) оставил только диод на строчную развертку, саму строчную развертку отключил и поставил в нагрузку лампу 40 Вт. Проверял и при полностью отключенной вторичке, те же симптомы. А трансформатор в таких телевизорах вообще часто выходит из строя?
tvorcheskiy
tvorcheskiy
Сообщение #12 От 03/11/2004 01:13 цитата
sanek_el писал:
Так замени его.
sanek_el писал:
Ни разу не было.
tvorcheskiy
tvorcheskiy
Сообщение #13 От 03/11/2004 03:15 цитата
А трансформатор в момент попытки запуска попискивает?
georgiy32
Сообщение #14 От 03/11/2004 12:48 цитата
sanek_el, отключи нагрузку по 130 и нагрузи
лампочкой голливудская улыбка
sanek_el
Сообщение #15 От 03/11/2004 20:22 цитата
Трансформатор не издает никаких звуков, нагрузку я отключил и нагрузил лампой 40 Вт, заменил почти все детали, и у меня возникли подозрения на трансформатор, или в чем еще может быть дело?
tvorcheskiy
tvorcheskiy
Сообщение #16 От 03/11/2004 21:04 цитата
Обрыва в обмотках трансформатора нет? Предохранитель "маленький-беленький-керамический" исправен? Полевик и микросхему менял?
mka
Сообщение #17 От 03/11/2004 22:08 цитата
Присоединяюсь к tvorcheskiy, насчет полевика. Несколько раз были случаи по его вине (вероятно внутренний обрыв). Попробуйте поменять.
sanek_el
Сообщение #18 От 03/11/2004 22:34 цитата
Поменял и полевик и микросхему уже по второму разу, обрыва или замыкания в обмоток не нашел. Какая- то странная вещь с микросхемой, напряжение на 3 выводе сначало 2.2В, а затем понижается до 1.1В, похоже что это связано с питанием, оно также сначало возрастает, а затем снижается, причем возрастает только до 10В (этого достаточно для питания микросхемы?), а затем снижается до 5В. Все напряжения скачат относительно 7 вывода. Похоже что микросхема начинает генерировать импульсы, но не поступает какой - то сигнал с ОС и мик- ма останавливается, в это время напряжение питания равно 10В. А транзистор, который замыкает 3 ногу на массу (КТ3102) играет какую- то роль в работе БП, или он открывается только при повышении определенного уровня напряжения на трансформаторе?
tvorcheskiy
tvorcheskiy
Сообщение #19 От 03/11/2004 23:14 цитата
sanek_el, "3" нога следит за понижением напряжения сети. При понижении на ней менее 1 Вольта , микросхема останавливается. Транзистор следит за повышением напряжения сети. Если оно возрастает (больше нормы), он откроется и замкнет 3 ногу на корпус. Резистор на третью ногу меняй 910кОм. И смотри диодный мост, может быть в обрыве один диод.
Рetrovich1
НовичЁк
Рetrovich1
Сообщение #20 От 03/11/2004 23:36 цитата
демпфер смотрел?
