yatsik
Блок питания собран на STRS6309. Не запускается не в телевизоре не на лампочку даже не цикает. Перемерял все вплоть до емкости всех конденсаторов, электролиты естественно заменил.
На плате установлен диод D703 последовательно с ним нарисованы еще 2 диода, но вместо них впаяны перемычки.
Если вместо них впаять диоды то БП запускается, на нагрузке (Лампа 60Вт) около 100 В, при этом лампочка установленная по цепи питания 220в (200Вт) горит в пол накала. Если вместо лампы 200Вт установить перемычку сгорает резистор 2,2ом 15Вт, STRS6309, оптрон и Q701 при этом лампа нагрузки ярко вспыхивает.
В горячей стороне проверил все, на холодной стороне отпаял все кроме +145В и цепей регулировки.
Подозреваю что мастер который ковырял БП до меня установил детали не того номинала, или я чего не так делаю.
Помогите советом и желательно схемку БП |
AlexP
| yatsik, сначала проверь соответствие номиналов. Схема в почте. |
yatsik
| Схема похожа но не та, почти все элементы не соответствуют |
AlexP
| yatsik, а ты какую смотрел, их там две. Одна с Самсунга , а нижняя с Sharp 25FN1. именно с твоей модели. |
yatsik
Действительно лоханулся, недоглядел.
Спасибо! |
yatsik
Чем можно заменить диоды
DX0202CE
DX0027CE
DX0164CE
стоят явно левые 1N4008 |
b
левые,вполне могут быть правыми,DX0202CE..,.. это складские шарповские номера,для
определения истинных нужно смотреть сервисную кд или живой,сервиса нет,а открывать
свой лень,тема эта уже обсуждалась и |
