Слава1
Телевизор запускается, виден растр. С левой стороны экрана виден снег 25см потом вертикальная полоса темноватого оттенка со снегом 90см, а дальше опять снег и бегут кадры. Принесли на ремонт был, битый коррекции транзистор 2SD2391 и конденсатор 068мкф/400в ,который и был причиной поломки.  |
SERGE
| Цитата: | | TV.SHARP.70ES-16S Помогите определить неисправность. |
Помогаем --- не работает вторая петля АПЧиФ. Проследи цепи до блока 100Гц , наверняка стабилитрон улёгся |
Юрий Михайлов
| SERGE писал: | | Цитата: | | TV.SHARP.70ES-16S Помогите определить неисправность. |
Помогаем --- не работает вторая петля АПЧиФ. Проследи цепи до блока 100Гц , наверняка стабилитрон улёгся | Телевизор SHARP-70 ES -16S
После включения в течение 15-20 минут нелинейность по вертикали в виде сгустков и разряжений строк. По истечении некоторого времени изображение нормализуется.
Подозреваю, что это неисправность электролита в цепи кадровой развертки. За неимением схемы не могу определиться в поисках неисправности. Подскажите, если уже кому -нибудь встречался похожий случай. Буду признателен, если будет указан позиционный номер неисправной детали.
Заранее благодарен. |
Vitaly
| Тобишь - СИОХ отсутствует. |
Гость
| Юрий Михайлов писал: | | После включения в течение 15-20 минут |
тоесть с прогревом, надо понимать...
| Юрий Михайлов писал: | | По истечении некоторого времени изображение нормализуется |
А прогреется и работает...а поскольку схемы у Вас нет, но я думаю что
кадровую найдёте и без схемы - то помогите аккуратно ему "прогреться"
паяльником.
Если в Вашем ES кадровая вся smd, то так как Вы описали выпендривались
диоды...
Грейте! |
Vitaly
| Юрий Михайлов, литы нужно менять, а не подозревать. Я в 16S еще не встречал неисправностей кадровой, только литы менял да звук делал. Не помню на чем собрана, такая же как и в 14S? В 14 полевик артачился, но опять таки - из-за литов грелся и догрелся. Микру менять не доводилось. Литы все нужно менять! За исключением 100х200 и т.п. и по УНЧикам. Ставьте TEAPO - они новые. |
Гость
Генчик
Юрий Михайлов, есть схема от 14S, они идентичные, разница только в некоторых функциях, а развёртки и БП одинаковые. Куда слать? А с этим ящиком, кроме литов, воружиться паяльником, и лупой по надобности, и паять, паять, паять...  |
Vitaly
Гость, а ты внимательно читай, это относится к автору темы, Слава1, а не к кадровой. И прекрати придираться. Мы что, знакомы? Откуда неприязнь?  |
Гость
Vitaly, чур на Вас...
Какие придирки - я прочитал свежий вопрос...
К нему отнёс и Ваш ответ. Без эмоций.
Двойного дна в вопросе моём небыло.
Не дуйтесь...  |
DVDGOS
Извините,что не в тему.
Позвольте вопросик.Кто нибуть звук в этом шасси без конверторов делал? |
Генчик
| DVDGOS, посмотри в поиске, где-то была тема, возможно даже не одна. Там стоит MSP, а она имеет поддержку разных стандартов. |
