kozenko
Телевизор Philips шасси AA5
Народ! Подскажите, могу ли я заменить TDA8362E, на такую-же с другой буквой? Поставил без буквы, сгорела через 30 сек! |
xlev
| Что значит "сгорела"? Огнем и угли остались? Как с напряжениями питания TDA'шки, они соответствуют? Желательно подробнее описать проблему и что делалось для ее решения. Из-за разницы в буквах ИС сгореть не может. Но ставить лучше с такой же буквой, другие буквы влияют на полярность синхросигнала, частоту звука и может что-то еще. |
kozenko
Напруги все вроде бы в норме телек пришёл с неисправностью: звук есть, изображения нет.
Растр есть, но уменьшенный и горизонтально и по вертикали пробовал подавать на видео вход сигнал с видика
видно что что-то пытается показать, но рвёт синхронизацию . Уже менялась TDA8362 , стояла с буквой E, я впаяв панельку заменил её на TDA8362 (без буквы) . Включаю телек, он не успел даже засветиться, как щёлк и совсем потух!
Ставлю старую, опять всё по старому: растр есть, но уменьшенный и горизонтально и по вертикали. Схема есть, могу выложить ! |
Rottor
aivars
| TDA8362 без буквы должна работать |
elektron
| TDA8362E заменяеться TDA8362B или без буквы. |
Люшик
| меняется без проблем! на 8362в она намного дешевле у нас , посмотри какое у нее питание может не 8в !!!и учитывая что и кадр уменьшеный и строка проверь не поменял ли предыдущий мастер строчные и кадровые катушки местами, |
Bilal
| kozenko, если растр уменьшен - 1.напряжения с блока питания, 2. строчная развертка (конденсаторы на коллекторе НОТ, сам ТДКС) , цепь ОТЛ - из-за нее может умирать 8362. |
Rusllan
| kozenko, Проверь ТДКС, на этом шасси очень часто пробивает высокое. |
Victoras
KENT
12-03-2005 10:56 цитата
PHILIPS... диагональ 21" выпуск 1996-97г.г. имеет видеопроц - TDA8362E,
При замене этого видеопроца на TDA8362E !!! от других фирм
или при установке TDA8362 с другой буквой, кроме "А",
необходимо изменить номинал резика нагрузки на 34 выводе TDA8362 = 8,2КОМ на 47КОМ .
Иначе строчка имеет 40 мкс вместо 64 мкс, мал размер по гориз, похоже на дохлый FBT. |
Rottor
elman
| у меня была такая беда стрелял строчник и сразу убивал TDA поменяй строчник |
Jura X
У меня было такое когда по неопытности поставил вместо TDA8362E без буквы.Также было зауженое изображение и рвало синхронизацию.
Ставь TDA8362 / 5Y и всё должно быть ОК.  |
