Grundig ST72-160 IDTV CUC1822 100Hz - глючит???
Ej
Ej
Сообщение #1 От 26/06/2004 23:51 цитата
Мужики выручайте! Прошу помощи Глюк такой: на любой программе странная зеленая рябь, хотя цвета соответствуют норме. Черно-белое в норме(насыщенность на нуле). Эта рябь даже идет по скарту (включали dvd). А после моей пропайки пропала графика. (До меня она была). На телетексте рвёт синхронизацию. Есть предположение, что рябь из-за 100 герцового блока. Подкиньте мыслю, заранее очень благодарен.
SERGE
SERGE
Сообщение #2 От 26/06/2004 23:58 цитата
Легко. Сколько раз было литы там сохнут. А CUCxxxx какой ?
Ej
Ej
Сообщение #3 От 27/06/2004 00:04 цитата
CUC1822. А еще чего могла пропасть графика. Она пропала после моего вмешательства. Вместо графики что-то дергается внизу, вроде сильно синхру рвет. Может быть что шлейфы перепутал?
SERGE
SERGE
Сообщение #4 От 27/06/2004 10:01 цитата
CUC1822
меняй литы все не глядя. Это уже в них проходили неоднократно.
Как-то решил не все менять и способом прикусывания найти виновника ---- ящик замер совсем голливудская улыбка А когда новые кондёры вкинул -- всё заработало.
тогда смотри сопли после пайки. подшучивать, дразнить
А где паял -то? Массу по контуру не забыл. 100Гц блок должен быть заземлён дополнительным проводником на шасси.
Ej
Ej
Сообщение #5 От 27/06/2004 20:45 цитата
С цветной рябью я разобрался. Мне принесли консерву не рабочюю, и я из двух сделал одну рабочюю. Неисправность оказалась на половине с sda9205. Предположение на щет сухих литов я думаю правильное. А вот что делать с графикой??? недовольство, огорчение Пропайвал я плату с видео процом, телетекстом и шасси. Визуально я соплю не нашел.Графико то есть, оказуется что рвет синхру по графике(телетекст тоже рвет по строке и вроде по кадрам).
kulek
kulek
Сообщение #6 От 27/06/2004 21:25 цитата
Схема и осцилл помогут в этой ситуации. Скорее всего шлейф не туда воткнул.
Ej
Ej
Сообщение #7 От 28/06/2004 10:34 цитата
Не, неодупляюсь че может бить. Если б схемку найти... Может что-то сдохло? Прикол в том что графика есть, но без синхронизации. Подкинте идею Зеваю недовольство, огорчение
Vitaly
Vitaly
Сообщение #8 От 28/06/2004 12:12 цитата
Кварц на мегатексте... А вообще, замени кондеры в железяке! И пропаивать нужно с флюсом, затем хорошо ацетоном (!) промыть. Пропаивать нужно каждую плату и шасси, и железяку.
SERGE
SERGE
Сообщение #9 От 28/06/2004 12:35 цитата
Ej,
Ej
Ej
Сообщение #10 От 28/06/2004 16:09 цитата
За схему консервы большое спасибо. Я уже примерно догадываюсь в чем дело. Я нашел куда поступает строчная и кадровая синхра на графику (3 и 4 нога sda5273). Они идут на неё через 100омные резюки. Кадровый импульс впоряде: по кадрам оно синхронизируется. А вот строка срань какаето амплитудой 1В. А от куда стр. синха берется? По-моему она у меня висит в воздухе. Если прикоснутся рукой к этой фигне, то даже проявляется графика! Куда нахрен запоять эту синхру??!
SERGE
SERGE
Сообщение #11 От 28/06/2004 16:39 цитата
Пальцем так и держи при просмотре меню. голливудская улыбка . Проводок наружу выведи
Ej
Ej
Сообщение #12 От 28/06/2004 17:03 цитата
Кому голливудская улыбка ,а кому недовольство, огорчение . А без приколов, графика синхронизируется от строчного импульса или че там за фигня нада. А де там ваще генератор находится?
Добавлено 28-06-2004 18:47
Это вот усё! Сделал я его к чертям собачим. Засинхронизировалось это мурло. Поменял обрывник (хоть он сука и звонился), посмотрел осцылографом де эта фигня не доходила и усе впоряде. Пошел обмывать ремонт голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка гы-гы гы-гы гы-гы Крутой! Крутой! Крутой! Облизываюсь ... Облизываюсь ... Усем спосибо за помощь.
vbn
Сообщение #13 От 11/07/2005 16:47 цитата
GRUNDIG ST72-160 prover sda scl mezdu procom i sda 5723 ctoto vrode tochno nepomniu
