Grundig ST72-160 IDTV CUC1822 100Hz - глючит??? | |||||
| Ej 26/06/2004 23:51 |
Мужики выручайте! Глюк такой: на любой программе странная зеленая рябь, хотя цвета соответствуют норме. Черно-белое в норме(насыщенность на нуле). Эта рябь даже идет по скарту (включали dvd). А после моей пропайки пропала графика. (До меня она была). На телетексте рвёт синхронизацию. Есть предположение, что рябь из-за 100 герцового блока. Подкиньте мыслю, заранее очень благодарен. |
| SERGE 26/06/2004 23:58 |
Легко. Сколько раз было литы там сохнут. А CUCxxxx какой ? |
| Ej 27/06/2004 00:04 |
CUC1822. А еще чего могла пропасть графика. Она пропала после моего вмешательства. Вместо графики что-то дергается внизу, вроде сильно синхру рвет. Может быть что шлейфы перепутал? |
| SERGE 27/06/2004 10:01 |
меняй литы все не глядя. Это уже в них проходили неоднократно. Как-то решил не все менять и способом прикусывания найти виновника ---- ящик замер совсем А когда новые кондёры вкинул -- всё заработало.
А где паял -то? Массу по контуру не забыл. 100Гц блок должен быть заземлён дополнительным проводником на шасси. |
| Ej 27/06/2004 20:45 |
С цветной рябью я разобрался. Мне принесли консерву не рабочюю, и я из двух сделал одну рабочюю. Неисправность оказалась на половине с sda9205. Предположение на щет сухих литов я думаю правильное. А вот что делать с графикой??? Пропайвал я плату с видео процом, телетекстом и шасси. Визуально я соплю не нашел.Графико то есть, оказуется что рвет синхру по графике(телетекст тоже рвет по строке и вроде по кадрам). |
| kulek 27/06/2004 21:25 |
Схема и осцилл помогут в этой ситуации. Скорее всего шлейф не туда воткнул. |
| Ej 28/06/2004 10:34 |
Не, неодупляюсь че может бить. Если б схемку найти... Может что-то сдохло? Прикол в том что графика есть, но без синхронизации. Подкинте идею ![]() |
| Vitaly 28/06/2004 12:12 |
Кварц на мегатексте... А вообще, замени кондеры в железяке! И пропаивать нужно с флюсом, затем хорошо ацетоном (!) промыть. Пропаивать нужно каждую плату и шасси, и железяку. |
| SERGE 28/06/2004 12:35 |
Ej, |
| Ej 28/06/2004 16:09 |
За схему консервы большое спасибо. Я уже примерно догадываюсь в чем дело. Я нашел куда поступает строчная и кадровая синхра на графику (3 и 4 нога sda5273). Они идут на неё через 100омные резюки. Кадровый импульс впоряде: по кадрам оно синхронизируется. А вот строка срань какаето амплитудой 1В. А от куда стр. синха берется? По-моему она у меня висит в воздухе. Если прикоснутся рукой к этой фигне, то даже проявляется графика! Куда нахрен запоять эту синхру??! |
| SERGE 28/06/2004 16:39 |
Пальцем так и держи при просмотре меню. . Проводок наружу выведи |
| Ej 28/06/2004 17:03 |
Кому ,а кому . А без приколов, графика синхронизируется от строчного импульса или че там за фигня нада. А де там ваще генератор находится?
Добавлено 28-06-2004 18:47 Это вот усё! Сделал я его к чертям собачим. Засинхронизировалось это мурло. Поменял обрывник (хоть он сука и звонился), посмотрел осцылографом де эта фигня не доходила и усе впоряде. Пошел обмывать ремонт Усем спосибо за помощь. |
| vbn 11/07/2005 16:47 |
GRUNDIG ST72-160 prover sda scl mezdu procom i sda 5723 ctoto vrode tochno nepomniu |
