gamayun
| Странная неисправность - скачками переодически изменяется громкость (на всех каналах). Неисправность проявляется через некоторое время после включения. |
Gera A
| gamayun, в КОС около СМРК есть СП-М(установка начального уровня громкости) - его проверь. |
gamayun
| Gera A, проверял, и керамику и эл-литы вокруг проверил и заменил |
Володя
А регулировкой с пульта звук до конца убирается? Если нет, то возможно пропадает сигнал СОС (опознавания синхронизации) 29 нога проца (нормальное состояние 3-5в). Отсюда перепады по звуку, так как при пропадании указанного выше сигнала проц блокирует звук.
Проверь, удачи! |
ОлегК
| В Горизонтах 418 518 и им подобных примерно так выходит из строя динамик.Когда звук тихий он ещё и хрипит при этом. |
Гость
Смотря, как меняется - с нормального на MAX или с нормального на MIN.
В первом случае - пропадает контакт в цепи регулировки громкости.
Во втором - пропадает сигнал СОС. |
gamayun
Володя, звук с пульта убирается до конца.
В тот момент, когда вдруг звук становится тише если добавлять громкость с пульта звук резко увеличивается.
Гость, звук становится тише , т.е. с нормального на мин .
ОлегК, может быть и динамик виноват, мне встречалась такая неисправность в Горизонтах, но чужие ремонтируются быстро, а свой родной всегда победить сложнее.  |
krtpc
Временно вообще отрежь управление громкостью от МСН,если громкость меняться перестанет-МСН,дефект останется-ковыряй
СМРК. |
Gera A
| krtpc, а не проще ли СМРК другое поставить? |
krtpc
Если есть-конечно.  |
gamayun
Gera A, нет у меня СМРК запасного - ремонтом перестал заниматься года 2 назад.
Самое неприятное - неисправность проявляется не всегда, сломалось бы уж окончательно, было бы проще. |
крот
в районе блока питания сиоит резюк переменный похоже виноват он
Добавлено 05-02-2005 02:54
точнее в радио канале!
Добавлено 05-02-2005 02:56
и проверь э\литы |
